ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 00:09:07
Songo написал: Это ерунда некая.
Я бы не рискнул использовать эту ерунду в качестве выключателя нагрузки. Это какой-то выключатель напряжения - без нагрузки.
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:13:55
юра Т написал: и разве станет хуже если вместо ВН будет стоять автомат С63? ...а брендовый он дешевле в разы
А зачем там ВА, чтобы в случаи КЗ он срабатывал и гасил всю квартиру? У нас в нормативке нет требования к установке ВА до счётчика, у Вас я думаю, что тоже нет. Должен быть коммутационный аппарат для обесточивания, для возможности обслуживания/замены счётчика. p.s. Я знаю проектировщиков, которые рисуют именно ВА до счётчика, а у них при подписании проекта спрашивают, почему они не ставят ВН, чтобы потребитель не страдал. А они в ответ всё про свою пятиярусную защиту рассказывают, но про селективность молчат, а вот требования на неё есть.
юра Т
юра Т
25.05.2021 в 00:16:36
Songo написал: А зачем там ВА, чтобы в случаи КЗ он срабатывал и гасил всю квартиру? У нас в нормативке нет требования к установке ВА до счётчика
но есть в обязаловке сразу после счётчика, то есть в случае кз всё равно идти к счётчику, и поднять этот автомат не составит никакого лишнего труда, а дугу гасить им в паре будет вдвойне легче, и стоит в разы дешевле(если бренд)...
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:23:27
юра Т написал: но есть в обязаловке сразу после счётчика, то есть в случае кз всё равно идти к счётчику, и поднять этот автомат не составит никакого лишнего труда
Так он там и стоит после него, но не общий, а штук 4-5 АВДТ, каждый на свою линию. Ведь лучше пусть выключиться только электроплита, чем вся квартира.
p.s. Вот проектировщик мне так и говорит, что это для надёжности, молв заказчику не сложно метнуться и включить. Но вот когда у заказчика из за этого может винт на компе слететь, или работа не сохраниться, или холодильник навернуться, или важное оборудование выключиться (у некоторых такое есть), то это его не беспокоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 00:24:45
юра Т написал: а дугу гасить им в паре будет вдвойне легче
Спорно. Пару надёжно защитит нижестоящий аппарат. Эти только помогут, если успеют.
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:25:40
ВТБ! написал: Я бы не рискнул использовать эту ерунду в качестве выключателя нагрузки. Это какой-то выключатель напряжения - без нагрузки.
Я использую или ВН от IEK или от Хагер, всем доволен, работают супер. TDM (с окошками) подводил, пропадал контакт в одном полюсе, причём после недели использования.
юра Т
юра Т
25.05.2021 в 00:26:53
Songo написал: но не общий, а штук 5 АВДТ
а что же ограничивает общую выделенную мощность?
AKI
AKI
25.05.2021 в 00:28:27
ВТБ! написал: Надо обязательно. [защитить счетчик автоматом]
А вот так на это смотрит застройщик:
Для тех кому лень разглдядывать: до счетчика стоит только ВН. Новостройка, Москва.
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:29:15
юра Т написал: а что же ограничивает общую выделенную мощность?
Ничего, а зачем? Там всё новое, стояки конские, это надо специально перегрузку длительную сделать, чтобы расплавить ВН 63А. Вот в частном секторе они уже бесятся и пытаются навязать ограничитель мощности, или ВА до счетчика с номиналом 32А.
p.s. Я может потом скину техусловия наши, там написано, предусмотреть устройство ограничивающее выделенную мощность.
Естественно ставиться ВА на вводе, который и выступает этим устройством. Раньше писали конкретно, установить ограничитель мощности, потом перестали так писать.
юра Т
юра Т
25.05.2021 в 00:29:54
AKI написал: до счетчика стоит только ВН.
там ещё и автомат стоит в подъезде, на 1 этаже обычно
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:31:28
юра Т написал: там ещё и автомат стоит в подъезде, на 1 этаже обычно
Есть такое, в щитовой стоит на каждом стояке.
