Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 16:58:28
Maikee, никак не контрить. Это придумки местных кулибиных.
Две пластиковые хреновины по задумке изготовителей должны развязывать керамику унитаза от шпилек - шумлизоляционный комплект же. Реально ставить их некуда.
Канавки направлены в сторону вкручивания фиксирующих винтов, вверх, вниз, вбок - зависит от унитаза.
Maikee
Maikee
21.05.2021 в 17:21:04
Mazayac, master.msk, спасибо. у меня сливная труба 182 мм. расстояние сливной трубы от бачка до стены инсталляции 56 мм. и еще 56 мм от горшка до его стены. получается обрезать 70 мм 3 мм то есть 67 мм? не много ли?
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 18:12:11
Maikee, э нет, дистанционно это не решается. У Вас должна быть инструкция, где подробно описана процедура измерения длины патрубка. Типа такой:
Maikee
Maikee
21.05.2021 в 18:27:55
Mazayac написал: Maikee, э нет, дистанционно это не решается. У Вас должна быть инструкция, где подробно описана процедура измерения длины патрубка.
Mazayac,да в точности такая инструкция. Ну я по ней и мерил. 56 мм+ 56 = 112. Только длины патрубка на ней нет. я намерил 182 мм для слива, отнял 112+5 получилось 67 мм
Mazayac
Mazayac
21.05.2021 в 19:23:40
Maikee, судя по озвученным числам, меряли Вы что-то не то. В инструкции одна единственная величина для патрубка - X/Y. А у Вас - два результата неизвестно откуда. Более того, патрубков два, и для каждого длина разная.
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 17:10:01
Mazayac написал: В инструкции одна единственная величина для патрубка - X/Y. А у Вас - два результата неизвестно откуда.
Mazayac,так по в\Вашей же картинке пункт 2 и 3 , то есть расстояние от отверстия слива до плитки и второе расстояние от входа унитаза до края унитаза. Что не так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2021 в 20:01:29
не совсем так. не от отверстия слива и не от края унитаза. а отметка на вставленной в инсталяцию трубке и отметка на той же трубке, нассаженой на керамику.
Mazayac
Mazayac
23.05.2021 в 20:12:05
Maikee написал: по Вашей же картинке
По моей картинке надо:
  1. Вставить патрубок в унитаз, сделать на нём первую метку вровень с плоскостью унитаза.
  2. Вставить патрубок в инсталляцию, сделать на нём вторую метку вровень с плоскостью финишного покрытия (плитки).
  3. Измерить линейкой ОДНО расстояние между этими двумя метками, прибавить к результату 2-3 мм.
  4. Полученное значение отмерить от торца патрубка - черкнуть финишную метку - и отрезать патрубок по ней.
  5. Повторить со вторым патрубком.
Ну или можете по-своему как-то отмерять, не по инструкции производителя.
Maikee
Maikee
24.05.2021 в 10:44:21
Mazayac, спасибо. именно так и отмерял, просто описал не понятно. А какой прибор купить для обрезания? На картинке что то круглое
Mazayac
Mazayac
24.05.2021 в 13:40:20
Maikee, резак для труб Вам не нужен. Ножовкой по металлу отпилите, потом заусенцы обязательно ножом счистите.
Maikee
Maikee
25.05.2021 в 19:01:48
Mazayac,спасибо. я вот еще озадачился " Вставить патрубок в инсталляцию, сделать на нём вторую метку вровень с плоскостью финишного покрытия (плитки)." а у меня еще прокладка 5 мм, ее же прибавить надо?
