Maikee
Maikee
02.06.2021 в 19:55:33
Maikee
Maikee
02.06.2021 в 19:59:09
что то пошло не так. установил , все работает. но
  1. не в уровень на 2-3 мм
  2. высота стала 45, на чертеже 42
  3. крутил почему то ключ мало, когда смотрел на крепления без установки унитаза намного больше
  4. вибрация если бить кулаком по унитазу
думаю разобрать все и ставить снова. скажите в чем причины?
02.06.2021 в 20:06:18
Maikee написал: крутил почему то ключ мало, когда смотрел на крепления без установки унитаза намного больше
Русский - не родной? :)
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 17:27:16
BV, родной.
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 20:08:41
одел на него крышку, но как то странно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2021 в 20:55:14
Maikee написал: одел на него крышку, но как то странно
Maikee, кофе не варит? Действительно, странно...
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 21:41:34
Мишутк написал: кофе не варит?
Maikee написал: что то пошло не так. установил , все работает. но
jekasus
jekasus
Добрич
03.06.2021 в 23:21:22
Maikee написал: не в уровень на 2-3 мм
Шумоподложка или унитаз?, если первое, то это не важно, она подрезается по унитазу/до установки сидухи/.
Maikee написал: высота стала 45, на чертеже 42
Вероятно ошиблись с высотой установки инсталляции... Если будете снимать унитаз, то фото размера от пола, до шпилек унитаза.
Мало, это сколько?
Maikee написал: вибрация если бить кулаком по унитазу
Пропущу, так как не знаю зачем это делать... Я просто дергаю унитаз наверх-вниз, для проверки люфта к плоскости облицовки.
Настроить крепления и будет ровно по унитазу.
Баш майсторът
Maikee
Maikee
03.06.2021 в 23:49:51
jekasus, не в уровне унитаз. хотя край тоже кривой который к плитке. 38 см до шпилек было.
" Мало, это сколько?" раза 3 провернул не полных. чем грозит? обвалом я так понял? снять и по новой поставить?
Mazayac
Mazayac
04.06.2021 в 00:46:44
Maikee, а с чего это 380 мм до шпилек? Это явный перебор, как правило там 320-330 выходит. Уровень установки инсталляции вообще определяется по специальной метке на раме, которая как правило находится на высоте 1 метра от чистового пола.
Maikee
Maikee
04.06.2021 в 08:55:47
Mazayac, я не знаю, там профессиональный сантехник ставил. было еще больше пока я не залил стяжку еще 2 см. на отметке 100 было 106 см., но он сказал " я все правильно сделал"
