Марина-2021
Марина-2021
28.05.2021 в 12:47:11
Подскажите пожалуйста, не знаю уже что делать. После капитального ремонта нашего дома и замены системы ГВС в квартире (2020 год) слушу отчетливо голоса соседей сверху через стояки, прикладываю ухо к стояку и слышу о чем говорят. Все бы ничего, но установленные биметаллические батареи усиливают звуки как колонка и жить стало просто невыносимо.
Куда только не обращалась и не писала, приходило много комиссий, прибором зафиксирован звук голосов из стояков и батарей до 64 дб. Но никто не знает что делать.
У сеседей, которые не меняли ГВС через стояки голоса не слышны, только из перекрытий, но это было всегда с 1964 года строительства дома. Соседи наверху тоже живут более 10-ти лет и раньше я их не слышала из стояков (только из перекрытий немного). Хотелось бы понять, почему звук идет по стояку, в чем причина и как можно от этой напасти избавиться. Заранее всем спасибо за комментарии.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.05.2021 в 17:07:22
через стояк - это нормально, из за неплотного заполнения пустот - звук проникает хуже когда голоса будут из розеток .... это уже к доктору а так - проведите ревизию в местах примыкания труб стояков и плит перекрытий устраните дыры и полости, и будет полная тишина
Марина-2021
Марина-2021
28.05.2021 в 20:35:40
fhntv, Спасибо большое за ответ! Дело в том, что звук идет не из перекрытия с потолка, а именно по самому стояку. Отчетливо слышна речь даже на расстоянии от стояка. Если провести ревизию, как Вы говорите, неужели звуковая волна исчезнет? Меняли стояки и радиаторы во всем доме, ни у кого такой проблемы нет. Какой-то брак в работе допущен у меня. Вы вселяете в меня надежду!!! Еще вопрос. Стояк идет в перекрытии через гильзу. Зазор между гильзой и стояком 1-3 мм. Где нужно заизолировать, убрать дыры - в гильзе или вокруг нее? И чем? Заранее спасибо!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.05.2021 в 23:31:34
Марина-2021 написал: Где нужно заизолировать, убрать дыры - в гильзе или вокруг нее? И чем? Заранее спасибо!
гильза должна примыкать максимально плотно , вокруг гильзы не должно быть никаких пустот и зазоров
Марина-2021 написал: Если провести ревизию, как Вы говорите, неужели звуковая волна исчезнет?
да, исчезнет , по логике вещей до замены стояков не было звука ?
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2021 в 23:41:27
fhntv, внучки, внучки пошли? :)
10-40-99@mail.ru
Марина-2021
Марина-2021
28.05.2021 в 23:44:37
fhntv написал:
fhntv, Да, до замены стояков голосов в стояках я не слышала. Правильно я поняла, вокруг гильзы в перекрытии должна быть цементная стяжка без пустот? Между гильзой и стояком ничего прокладывать не нужно, или эти 3 мм зазора заполнить минватой+селикон сверху?
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2021 в 23:50:31
Марина-2021 написал: или эти 3 мм зазора заполнить минватой+селикон сверху?
Даже пластилин поможет.
10-40-99@mail.ru
Марина-2021
Марина-2021
28.05.2021 в 23:59:17
Славик64, Вы не шутите? Я про пластилин. А изолировать обязательно между стояком и гильзой? Спасибо всем за ответы!
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2021 в 00:08:34
Марина-2021, нет, не шучу. Проходил.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2021 в 00:10:06
Какая разница где щель? Все надо затыкать.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.05.2021 в 00:16:41
Славик64 написал: внучки пошли?
рано, рано еще :)
Марина-2021 написал: эти 3 мм зазора заполнить минватой+селикон сверху?
нет, гильзу ( скрученный вокруг трубы лист металла ?) плотнее обжать стяжками, перед этим демонтировав то некачество которое там оставили монтажеры всего этого неправильного дыру активно запенить монтажной пеной, или закидать гипсовой штукатуркой ( лучше ) и вас можно уже будет поздравлять с тишиной... насчет финишной отделки мест ремонта думаю справитесь ?
