Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 10:05:27
fhntv написал:
Славик64 написал: внучки пошли?
рано, рано еще :)
Марина-2021 написал: эти 3 мм зазора заполнить минватой+селикон сверху?
нет, гильзу ( скрученный вокруг трубы лист металла ?) плотнее обжать стяжками, перед этим демонтировав то некачество которое там оставили монтажеры всего этого неправильного дыру активно запенить монтажной пеной, или закидать гипсовой штукатуркой ( лучше ) и вас можно уже будет поздравлять с тишиной... насчет финишной отделки мест ремонта думаю справитесь ?
fhntv, Доброе утро! Монтажники просто трубу провели через старую гильзу (изоляции между стояком и гильзой не делали никакой). Стояк встал очень не вертикально, потом они с большим усилием притягивали его к вертикали уже внизу. Что значит гильзу плотнее обжать стяжками?
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2021 в 10:11:41
Марина-2021, в Москве зима?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2021 в 10:14:19
Марина-2021, Ваша задача закрыть/замазать/законопатить щели... :confused:
10-40-99@mail.ru
Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 10:33:39
Славик64, Слава, с осени мучаюсь. Монтировали в июле, услышала только в октябре, когда отопление включили. Спасибо, вы правы, надо все-таки начать что-то делать.
Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 12:11:21
fhntv, извините не знаю как вас зовут. Льняная пакля подойдет вместо минваты? И все-таки как это гильзу обжать стяжками?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 13:14:26
Марина-2021 написал: И все-таки как это гильзу обжать стяжками?
Артем меня зовут, не в вашем случае, я думал был демонтаж заполнителя в монтажном проеме плиты в перекрытии если протянули в старую гильзу ( у вас труба ) то надо заделывать щели в трубе исходя из размера щели, любым доступным способом, льняная пакля как вариант - только нужно обеспечить ее уплотнение , а не просто размещение в проеме
Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 13:24:53
fhntv, Артем, спасибо, попробую паклей, она вроде есть. Разбила вокруг гильзы потолок. Как думаете, достаточно или побольше углубиться к соседям?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 13:32:20
Марина-2021 написал: Разбила вокруг гильзы потолок. Как думаете, достаточно или побольше углубиться к соседям?
если монтажники ТОЛЬКО лишь продели новые трубы в гильзы, не демонтировав при этом ничего более , при том что РАНЕЕ звука НЕ БЫЛО , углубляться к соседям НЕ НАДО а что это за отверстие рядом с трубой ?
Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 13:35:02
fhntv, Это отверстие под карниз, сняла его пока. Все думаю, может стоит поискать где-нибудь кусочек минваты, чтобы уж не промахнуться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 13:41:46
Марина-2021 написал: может стоит поискать где-нибудь кусочек минваты
лучше герметиком ... туда его от души, нам меняли газовые стояки, все на герметике собрали тишина
2
Марина-2021
Марина-2021
29.05.2021 в 13:46:40
fhntv, Герметика полно, купила вибросил. Спасибо! Чудеса! Попробовала прижать стояк, чтобы зазор в гильзе увеличить, легко получилось. Стояк движется в гидьзе легко! Так должно быть? Может в этом причина звуков по стояку?
