Иван
Иван
06.04.2007 в 18:47:00
Вот какое дело. В прошлом году пробурил скважину и сделал кессона из ж/б колец (пожалел денег на нормальный, вот теперь мучаюсь). И естественно после дождей он начинал заполняться водой. Вода перла из шва между кольцами. Разбил значит немного шов и замазал "Глимсгидропломба"). Половина лета было все нормуль. Приехал недавно на дачу, а колодец снова заполнен водой. Откачал, спустился туда. Оказалось шов треснул, и от туда снова потекла водичка.
Какие будут предложения по решению данной проблемы.
garte
garte
06.04.2007 в 18:58:33
Посмотрите может поможет
Иван
Иван
06.04.2007 в 18:59:35
не открывается
garte
garte
06.04.2007 в 19:02:00
Сейчас попробую в другой формат перегнать. А так из Интернета Акробат устанавливаете должно открыться.
Иван
Иван
06.04.2007 в 19:03:16
акробат есть. Только при открытии он пишет "ошибка открытия документа"
garte
garte
06.04.2007 в 19:05:29
Попробуйте сейчас
Ler
Ler
Пущино
06.04.2007 в 20:10:00
  1. просто переименуйте сохранённый файл, например 1.pdf
  2. гидроизоляция бетона - утопия, тоочнее есть методы, но цены там астрономические, да и то толком не проверено временем
  3. лучше всего выковырить кольца и поставить металлический кессон
  4. что бы верховодка и прочая фигня не попадала в скважину, можно поставить фланец http://www.tbuild.ru/articles/flanets.htm но в самом колодце так же будет болото, для монтажа фланца, необходимо вытаскивать насос со стволом, но всё это делается за день без проблем.
  5. продолжая п.4 можно пойти дальше и организовать дренаж ж/б колодца, установив туда дренажный насос с поплавком, для этого нужно будет немного реконструировать и забетонировать дно колодца, можно, если позволяет рельеф, сделать естественный дренаж
в общем сразу кессон было бы поставить дешевле :-)
Иван
Иван
06.04.2007 в 21:13:08
Ler написал : продолжая п.4 можно пойти дальше и организовать дренаж ж/б колодца, установив туда дренажный насос с поплавком, для этого нужно будет немного реконструировать и забетонировать дно колодца, можно, если позволяет рельеф, сделать естественный дренаж
Дно колодца забетонировано. Пока спасаюсь именно дренажным насосом, но так задалбывает это. С последней Вашей фразой согласен полностью, но увы не подумал что могут возникнуть такие проблемы.
Допустим, собрался ставить мет. кессон. Как выдернуть эти самые кольца, и что делать с бетонным основанием? Хотел бы расчитывать на свою силу (точнее сказать на "таджикскую"), т.к. за демонтаж многие фирмы просят от 500 евриков, а то и вообще отказываются. Ну а монтаж это уже доверить какой нить фирме.
Ler
Ler
Пущино
06.04.2007 в 21:14:44
да, кстати, там на рисунке нарисован утеплить, так вот он там задаром не нужен
Ler
Ler
Пущино
06.04.2007 в 21:24:26
таджики вряд ли выковырят кольца, тут только кран или разбивать их и вынимать кусками, но тут нужен хороший перфоратор с закосом под отбойный молоток
бетонное дно, если онон на правильной глубине не помешает, ставьте прям на него кессон
демонтаж, ессно это же работа бриагды на день + работа крана, а сейчас и то и другое недёшево
на вашем месте, я бы сделал так:
вытащил бы насос с помощью таджиков или соседей, если он не глубже 50 метров это можно сделать вдвоём, нашёл бы поблизости кран, соотв. выдернул бы кольца (в варианте с краном, кольца останутся целые и их можно где-нить использовать), а вот потом бы пригласил уже фирму на установку кессона и установку насоса, ну и соотв. подсоединение правильное горизонтальной части трубы и герметичный её проход через кессон, теоретически, в 1000 евриков для конторы должны уложиться, соотв. + кран и помошники
кран можно поискать - поспрошать на ближайшем "углу", где стоят всякие грузовики с щебнем, песком и прочей фигнёй, они наверняка подскажут концы связи с краном, можно, конечно и по газете искать, но это выйдет дороже, вместо крана, пойдёт и трактор с каким-нить ковшоми, который вверх тянет или экскаватор колёсный, главное это найти поблизости, иногда местные вывешивают объявы на столбах-деревьях
Иван
Иван
06.04.2007 в 21:56:45
Чтож спасибо за советы. А что, кессон опускают краном?
