garte
garte
06.04.2007 в 22:15:01
То что на чертеже видел реально сделанный, почему и себе срисовал, в надежде что когда-то сделаю скважину на даче (есть техн. проблемы). Тот у кого видел, срисовал - в какой-то книжке. Так вот, у него на участке (как и у меня) вода близко. Поэтому вокруг и под плиту забухано немеренно песка и сделан хороший дренаж. То что написано в схеме "гидроизоляция" - просто стоит обычный рубероид, даже не приклееный, типа отбойной стенки. "СУХО", дренажный насос на всякий случай валяется и все. Это то что сам видел.
Ler
Ler
Пущино
07.04.2007 в 07:28:42
нет, стандартный кессон (S=1m, L=2m) опускается вручную, а вот кессоны нестандартные, т.е. бОльшие по высоте и площади, там уже нужен манипулятор
а кран (или другую технику) это для вытаскивания колец
а рисунок, что ж, для сухих подоснов, может это и сгодиться, а если грунтовые воды близко, глина и всё такое, то работать не будет
у меня вон два соседа перед глазами на даче у одного подвальчик, ему сейчас 11 лет, так вот в прошлом году вся по уму когда-то сделаная гидроизоляция дала течь, так вот по весене теперь у него натуральный бассейн, у второго соседа, 6 лет назад была сделана гидроизоляция распредколодца технологического (каналии и воды), я помню как он с рабочим всё по книжками делал, действительно старались и не жалели материалов, ну в общем 5 лет и превед, и это при том, что у нас проблемы только когда весеннее половодье, т.е. фактически месяц грунтовые воды выше 2-х метров, а так они значительно ниже, а если бы было постоянно, то даже говорить не о чем
а дренажник валяется наверное не просто так, т.к. такие вещи просто так не покупаются ни с того, ни с сего, песок - это не дренаж, если уж чем-то дренировать - то нужно брать либо гальку крупную, либо гранитный крупный щебень (гланвое не известковый), а песок он не может работать по определению, даже в чистом виде, а уж тем более когда он замыливается, а замыливается он бегом
garte
garte
07.04.2007 в 09:06:13
Ler написал : ... а песок он не может работать по определению, даже в чистом виде, а уж тем более когда он замыливается, а замыливается он бегом
Спорить не буду, что видел о том пою....
Иван
Иван
13.04.2007 в 18:46:41
А если сделать вот как. Обкапать колодец. Обмазать его весь битумом. А так как приходится делать дренаж участка, проложить дренажные трубы вокруг колодца на уровне шва колец.
К сожалению уровень, на который нужно класть дренажные трубы по участку еще не известен. У соседа по даче трубы заложены на метровой глубине. Вот тоже думаю так сделать.
Ler
Ler
Пущино
14.04.2007 в 10:19:53
дренажный колодец или трубы, должны быть ниже чем дно дренируемого колодца, это для начала
не проще ли вытащить эти несчастные кольца и поставить металлический кессон, чем выдумывать всякие "велосипеды"
Иван
Иван
14.04.2007 в 13:09:19
Ler написал : дренажный колодец или трубы, должны быть ниже чем дно дренируемого колодца, это для начала
Блин, не подумал. Видимо придется ставить мет кессон. Вот тоько куда девать кольца?
Ler
Ler
Пущино
14.04.2007 в 15:12:59
кольца куда-нить сгодяца, например для каналии или дренажа
andrey xx
andrey xx
25.04.2007 в 12:53:34
кольца проще всего вытащить краном - смена сейчас 5500р - брал на прошлой неделе + таджики
