Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2021 в 12:55:04
david.lewis.nst написал:
Мишутк написал: жесткая подводка резьбовая"
А, ёлы, всё просто оказалось :) Спасибо. А какой конценсус о надёжности цанговых зажимов в этих вентилях? Я что-то много вижу инфы о том, что текли, текут, и течь будут. Правда или нет? Если в плане надёжности (а не эстетики), вы что выбираете, жёсткие труби или гибкие шланги (если и то и то хорошего качества, конечно)?
david.lewis.nst, проблема жесткой трубки или видна сразу (течь при первой подаче воды) или будет проявляться как подкапывание (если поднялось давление, а гайка была недотянута). Что не приводит к фатальным последствиям и есть время заметить. Гибкая подводка может разрушиться с прорывом и затоплением в считанные минуты. У гибкой подводки срок службы 5-10 лет, потом резина дубеет и вероятность разрыва повышается.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
11.06.2021 в 13:19:16
Mazayac написал: жёсткие трубки надёжнее
Ясно. Mаленький вопрос. Кольцо в цанговом зажиме какое должно быть по правильному, металлическое или фторопластовое? Если я не сильно глубоко ошибаюсь, вроде как бывают и те и другие?
И последний вопрос. Трубки есть хромированые (Италия) и чисто медь без хрома (Россия). Российский продукт стоит в 2 раза дороже итальянского. Если красота не важна, отечествeнные трубки надёжнее? Может там стенки у трубок толще? В описании не написано.
Mazayac
Mazayac
11.06.2021 в 15:09:22
david.lewis.nst, мне всё больше встречаются резиновые/фторопластовые. Латунным кольцом насмерть должно зажимать. Но при отсутствии вырывающих усилий примерно равнозначно.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
11.06.2021 в 16:23:38
Mazayac - Понял. Спасибо.
Вадим М
Вадим М
11.06.2021 в 18:09:04
Technik-san написал:
Mazayac написал: Так что может не стоит сразу начинать с дальтоника, кислого, солёного... а?
Mazayac - под кух.мойкой ставлю всегда вентиль и вдруг откуда ни возьмись, появляется замечание об угловых кранах, на что и был опубликован мой комментарий.
Technik-san, тема заведена не Вами, кроме Вас, в ней высказывалось немало достойных во всех отношениях мастеров . Прежде чем хамить, вникните хотя бы в суть написанного...
david.lewis.nst
david.lewis.nst
11.06.2021 в 18:23:53
Вадим М написал: Прежде чем хамить, вникните хотя бы в суть написанного...
Technik-san - очень зачётный мастер здесь, на мой любительский взгляд (он и ещё 3-4 человека). Нахамил, не нахамил...бывает. Я считаю, что не надо лить бензин на рану, которая ещё тлеет :) С уважением.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
11.06.2021 в 18:40:29
Кстати, по поводу главного вопроса топика. А почему-бы топик-стартеру не спаять коллектор из медных труб и фитингов? На мой взгляд - лучшее решение. Трубы, фитинги, труборез, газ и горелка, флюс, припой - всё есть в продаже повсеместно и стоит недорого. На интернете - куча видео о том как паять. Зато можно сделать именно так, как требуется и никаких ограничений по, например, расстоянию между водорозетками и прочего. Ну, идеальное решение вопроса.
Medvedd
Medvedd
11.06.2021 в 19:35:24
david.lewis.nst, спасибо за совет Спаять или скрутить - непринципиально. Думал обойтись минимумом деталей и ГОТОВЫМ решением
david.lewis.nst
david.lewis.nst
12.06.2021 в 00:32:57
Medvedd написал: Спаять или скрутить - непринципиально. Думал обойтись минимумом деталей и ГОТОВЫМ решением
Понимаю. Просто я себе медные трубы везде ставил, ну и коллектор на кухне заодно уже спаял. Для меня это конечно было очевидным решением, учитывая, что все инструменты уже есть. Ну, посоветовал, что смог, как говорится :)
Программист
Программист
12.06.2021 в 17:30:35
Кстати, не надо забывать, что у посудомойки подключение - не просто "трубочка с резьбой 3/4", а весьма массивный набалдашник с клапаном. Так что, либо подключаться с торца коллектора (иначе будут проблемы с подключением соседних потребителей), либо всё равно городить отвод от гребёнки.
Medvedd
Medvedd
12.06.2021 в 20:49:30
Программист, спасибо! Если не затруднит, можете померить размеры аквастопа?
