master.msk
master.msk
12.06.2021 в 22:28:11
с торца коллектора
Там всего два холодных потребителя, какие .... "коллекторы"? Удивительно, почему все любят коллекторы. Ничего не понимают, но коллекторы - первыми в списке. И под мойку их...какое то помешательство на коллекторах. Правильно не "коллектор", а распределитель кстати. Домохозяйки присылают запросы :"установить коллекторы". Дичь какая то. Подумаете, зачем они нужны? Да еще под мойкой. Еще и с подключением с торца. Всего лишь надо тройник поставить в водорозетку или куда там можно его поставить и успокоиться. Но не сейчас. А когда будет собрана кухня с мойкой и на ней будет смеситель.
Программист
Программист
13.06.2021 в 00:04:57
Medvedd написал: Если не затруднит, можете померить размеры аквастопа?
У всех разные, гляньте в моём предыдущем сообщении, если картинки показываются.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2021 в 01:20:51
Medvedd написал: Программист, спасибо! Если не затруднит, можете померить размеры аквастопа?
Medvedd, проблема не в размере набалдашника. Он бочком встает, норм. Ширину забирает гайка и необходимость тянуть ее руками. Так что места вокруг при подключении должно быть на гайку под 3/4 и пальцы вокруг нее. На выход тройного коллектора с учетом установки переходника с 1/2 на 3/4 ставится в соседстве с двумя шлангами гибкой подводки спокойно. У самого в одном месте так сделано.
sanya1965
sanya1965
13.06.2021 в 01:29:29
master.msk написал: Всего лишь надо тройник поставить в водорозетку или куда там можно его поставить и успокоиться.
master.msk, угу. Потребителей обычно три -фильтр, смеситель, ПМ. Ну и четвертый в водорозетку.. К этой лапе надо добавить переходник 3/4нр-1/2вр для ПМ.
master.msk
master.msk
13.06.2021 в 10:56:31
sanya1965, да все, что угодно, только не коллекторы.
Medvedd
Medvedd
13.06.2021 в 13:53:18
Я в торец хотел амортизатор гидроудара ввинтить. Ну или поключить посудомойку через проходной
sanya1965
sanya1965
13.06.2021 в 15:26:15
master.msk написал: sanya1965, да все, что угодно, только не коллекторы.
master.msk, он стоит дороже чем коллектор.
sanya1965
sanya1965
13.06.2021 в 15:29:47
Medvedd написал: Я в торец хотел амортизатор гидроудара ввинтить. Ну или поключить посудомойку через проходной
Medvedd, гаситель на коллекторе не умное решение. Занимает лишнее гнездо подключения... Его можно поставить уже у потребителя (обычно СМ или ПМ) через тройник. При этом установка ГА (zilmet 0.2l inox pro) вместо гасителя гидроудара будет ещё лучше..
