ulfdalir
ulfdalir
07.04.2022 в 15:26:12
Повторил опыты. Из нескольких комплектов насадок выбрал такую комбинацию, чтобы для трубы была насадка с самым большим внутренним диаметром (чтобы трубы входила легче), а для фитинга с самым большим наружным диаметром (чтобы фитинг надвигался туже). Температуру выставил 240 градусов по шкале паяльника, так как при вращении колесика регулировки (со шкалой 50-300 градусов) еле заметный щелчок происходил примерно на уровне 30 градусов, если продлить шкалу в меньшую сторону. Я посчитал, что щелчок - это срабатывание концевика, который включает нагрев до 50 градусов и соответственно шкала сбита на 20 градусов, то есть при 240 по шкале по идее должно быть 260 на паяльнике. Теория, проверить нечем. Сделал еще несколько паек. Теперь фитинг надевается более туго, секунды за 3, труба легче, секунд за 5, грею около 6 секунд (труба ППР 25) начинаю надевать их одновременно, поэтому фитинг греется на 2-3 секунды дольше. Риски на трубе ставлю, поэтому проход не заплавляется или заплавляется совсем чуть-чуть, буртики снаружи ровные, но валик от трубы больше и толще, чем валик от фитинга. На разрезе по прежнему видно, что с трубы снимается большой слой полипропилена, на торце - практически до армирования. Фото могу сделать вечером, но места спайки визуально точно такие же, как в предыдущем сообщении. Подскажите пожалуйста, так не должно быть и я что-то делаю не так или это нормальная форма контакта и по-другому быть не может и мне нужно сосредоточиться на валиках и незапаянности просвета?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2022 в 17:43:16
ulfdalir, заморачиваетессь слишком. Добейтесь пайки с наименьшим внутренним и внешним буртиком (эстетика и максимальный проход воды). С этими условиями спаяйте замкнутое изделие (две детали, далее заглушка, с другой стороны резьба) и проверьте его на опрессовке на максимально возможное давление. Спаяйте еще изделие в виде буквы Н. Закрепите левую часть в тисках, правую руками начните отламывать вращательно-качательными движениями. Смотрите где отламывается.
Попробуйте срукожопить и спаять так, чтобы опрессовщик дал течь атмосферах на 5+ (но не тек 2-3 атмосферах - это обычное дело, когда днем спаяли, проверили подав воду, а ночью поднялось давление и закапало), а буква сломалась по шву пайки (не по телу трубы или тройника). Вопросы отпадут. Единственное условие которое надо соблюсти - заход деталей на всю глубину при спайке.
AKI
AKI
07.04.2022 в 20:05:09
ulfdalir написал: На разрезе по прежнему видно, что с трубы снимается большой слой полипропилена, на торце - практически до армирования... ...так не должно быть и я что-то делаю не так или это нормальная форма контакта и по-другому быть не может и мне нужно сосредоточиться на валиках и незапаянности просвета?
В целом пайка нормальная, для начинающего. Из того что можно попробовать - время нагрева фитинга увеличить (первым одевать, последним снимать) а трубы уменьшить (последней одевать первой снимать). И чуток поиграть с температурой (для начала уменьшить на 10 градусов).
ulfdalir
ulfdalir
08.04.2022 в 19:18:44
Мишутк,опрессовать водой или воздухом? Как я понял по соседним темам, лучше водой? Опрессовщика нет, могу собрать приблуду из тройника-манометра-крана-ниппеля-насоса.
AKI,то есть попробовать сделать температуру ещё меньше? Насчёт сбитой шкалы это всего лишь мои догадки. То есть вы предлагаете уменьшить температуру например ещё на 10 градусов и одновременно время нагрева увеличить, например на 1 секунду?
AKI
AKI
08.04.2022 в 19:53:34
ulfdalir, уменьшить температуру на 10С, уменьшить время нагрева для трубы и увеличить (или не менять) для фитинга.
