SergeyE
SergeyE
07.04.2007 в 09:42:56
Можно ли паять стальные трубы так же как медные - ну если подобрать гладкие муфты и т.д. - чтобы с нарезкой резьбы не мучаться, да и не уменьшать толщину стенки в месте нарезания резьбы
ДОКА
ДОКА
07.04.2007 в 10:30:53
SergeyE написал : Можно ли паять стальные трубы так же как медные - ну если подобрать гладкие муфты и т.д.
Теоретически-да,практически,учитывая их качество-больше времени убьете на зачистку от цинка и подготовку поверхности,чем на нарезку резьбы. Нормальная раструбная пайка не возможна,т.к. сталь плохо(гораздо хуже,чем медь) лудится оловянным припоем. Можете попробовать высокотемпературную пайку медью,но сожжете цинк тогда...:)
Pashik
Pashik
07.04.2007 в 21:47:44
Элементарно!!! Бура, Латунь,и много температуры. А при цинке + его зачистка.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
08.04.2007 в 09:36:05
и зачем сварку придумали ,только паять (когда то были подобные мыслишки,давно)
рыбачок
рыбачок
11.04.2007 в 10:27:14
Паять то можно. вставив внутрь латунную трубку подходящего диаметра , применяя высокотемпературные припои , буру и пр... Только вот в месте пайки 1. сгорит цинк внутри и снаружи трубы, 2. отожженая сталь будет очень быстро ржаветь именно в месте пайки.
  1. механическая прочность такого соединения - отавляет желать...
11.04.2007 в 16:21:21
рыбачок написал :
вот именно, тк при перемещении все усилия будут прилагаться к месту пайки, тк труба жесткая....
Pashik
Pashik
11.04.2007 в 17:10:08
Интересно, а какие усилия прилагаются к бурам, коронкам пилам и.т.д? И еще латунную трубку не вставляют её Латунь или бронзу используют как припой. А сварка этой трубы не портит цинк???????
SergeyE
SergeyE
14.04.2007 в 13:01:32
в бурах, пиках и т.д. - там разве не вставляется рабочая твердосплавная часть в специальный выступ - а только потом паяют для фиксации в этом выступе ?
