Alex2021
Alex2021
Одесса
23.06.2021 в 22:06:57
Добрый день.
Подскажите по работе мастера. Сделал раскладку плитки не посоветовавшись с заказчиком. В результате получилась узкая подрезка при входе. Утверждает что все сделал правильно. Переделывать не хочет. Как поступить ?
FARAON7575
FARAON7575
23.06.2021 в 23:44:29
Alex2021 написал:
Добрый день.
Alex2021, добрый,смещение на треть обговаривали?думаю да,разумнее конечно от входа с целой,2/3 и 1/3 стартовать,но этот расклад тоже не критичен,понятно что от дальней стены было проще стартануть...страшного нечего не вижу не в этом варианте,не в переделке за полдня,сами компромисс находите
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2021 в 23:51:49
Ну ткните его носом в отсутствие порожка. Это гораздо больший косяк, чем такая раскладка.
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 00:01:00
Мишутк написал: Ну ткните его носом в отсутствие порожка. Это гораздо больший косяк, чем такая раскладка.
Мишутк, вы что?уже даже и в колхозах пороги не просят делать,подавляющее большинство заказчиков хочет один уровень всех покрытий что в квартирах,что в собственных домах...
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 00:09:48
FARAON7575, Спасибо за ответ. Укладку обговаривали, он говорил о смещении на 30 %. Что конкретно нужно сказать мастеру чтобы переделать - чтобы он понял задачу и сделал как надо ? Нужно ли для этого снимать всю плитку ?
Какая укладка оптимальна для этого помещения с размером этой плитки ? Еще говорит что если переделать, то на стене будет некрасивая раскладка :) (эта же плитка пойдет на стену ) Наверное просто не хочет переделывать.
P.S. размеры плитки 21,5 x 98.5
План помещения прилагаю
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 00:26:30
Alex2021 написал:
Alex2021, не знаю,у вас какая то патовая ситуация,с одной стороны если потолок будет опускаться немного,то как бы 3 целых плитки в высоту это аргумент за мастера,если потолок четко 3м от чистого пола и опускаться не будет,то вообще вылезет вверху подрезка в районе 4см,да и как бы за раковиной не особо будет видно красоты рядов с 3 целыми плитками...если переделывать,то надо просто стартовать с целой плитки с того же места на входе-с центра дверного полотна,плитку придется снимать всю,за один день после приклейки большинство клеев можно счистить шпателем с плитки и с основания...Разберитесь с точной высотой чистого потолка и от этого уже принимайте решение;на берегу надо было договариваться по раскладке,мастер тоже по сути прав-он так видит,мастеру нравится чёрное,заказчику белое,поэтому и надо все нюансы обговаривать в начале или в процессе работы,а не после исполнения
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 00:28:14
Alex2021, картинки ваши у меня на трубке не увеличиваются,может и другие какие нюансы есть и мастеру на месте их виднее,я увидел только Н
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2021 в 00:31:41
Alex2021 написал: Нужно ли для этого снимать всю плитку ?
Естественно.
Наибольший косяк, что есть рисунок раскладки и он не соответствует выложенному. А выложил "мастер" как ему удобнее.
Alex2021 написал: Наверное просто не хочет переделывать.
Конечно, не хочет, клей уже встал. ;) Да и время, по сути вторая работа.
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 00:32:40
FARAON7575, высота полотка после натяжников будет 2.96 примерно
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 00:33:39
AndyMirror, он утверждает что сделал все по рисунку, но на нем не было зоны порога
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 00:37:57
FARAON7575,
https://ibb.co/BLFH8T4
https://ibb.co/2KBNkhR
