Inter
Inter
18.08.2021 в 18:55:36
Alex2021 написал: В случае такой раскладки, будет еще подрезка 12 см (крайняя плитка на поддоне).
Ага, будет уравновешивать подрезку у противоположной стороны :a Мне трудно спорить, по месту виднее, но из предоставленных сведений-картина иная. Ширина подиума вместе с бортиком 965мм. Четыре досточки по 215мм и 5 зазоров по 2мм займут 215х4+5х2=870мм. Если не повторять ошибку (по отсутствию отступа от подиума на выложенном полу), то надо прикинуть-сколько от ширины отнимет стеновая плитка со слоем клея... допустим 15мм... Теперь может стоит исправить ошибку и стесать от подиума те же 15мм-пусть первый ряд плитки не будет урезанным-это же самое видовое место. Что осталось? 965-870-2х15=65мм... это ширина бортика вместе с плиткой с двух сторон и два слоя клея тоже, т.е ещё 2х15=30мм, а сам бортик 65-30=35мм. Куда уже меньше, то? Даже если я неверно оценивал толщину плитки и слоя клея-это же не отменяет возможности сделать другую толщину бортика и получить полноценный первый ряд перед душевой и четыре целых ряда внутри-просто расчет надо начинать от дальней стены. Разумеется, это в случае-если предоставленные ранее данные по размерам правильные.
Alex2021 написал: А душевая зона будет выделяться раскладкой.
Когда она делается в контраст-это оправданно, мелкая мозаика помогает исполнить разуклонку незаметной практически. А когда общее пространство на одном клочке дробится на разные части, да ещё та же плитка поперек :scare-на такое только от безысходности можно пойти.
Сибиряк
Сибиряк
19.08.2021 в 00:24:08
не могу понять внутреннюю ширину кабины до борта.- отсутствие нужных размеров уводит в космос фантазий
Alex2021
Alex2021
Одесса
19.08.2021 в 12:34:01
Inter,Сибиряк, точные размеры поддона 980 мм + борт 40 мм
Inter
Inter
19.08.2021 в 13:52:54
Т.е. подиум шириной 980+40=1020? Или 980, бортик 40, между бортиком и стеной 980-40=940?
Alex2021
Alex2021
Одесса
19.08.2021 в 20:50:19
Inter написал: Т.е. подиум шириной 980+40=1020? Или 980, бортик 40, между бортиком и стеной 980-40=940?
Inter, Поддон до бортика - 980 мм. Бортик - 40 мм
Inter
Inter
20.08.2021 в 06:44:52
Alex2021 написал: Поддон до бортика - 980 мм. Бортик - 40 мм
Значит
Inter написал: подиум шириной 980+40=1020
Хотя совсем недавно звучало
Alex2021 написал: Размеры на фото (размеры написанные от руки актуальные).
а там не 1020, а 965-на 55мм меньше... значит мой предыдущий расчёт надо скорректировать на эти 55мм. Другими словами, бортик, облицованный плиткой получится шириной 65+55=120мм. Нормальный вариант... Естественно, напрашивается вопрос-почему такую ширину подиума сделали? Можно было бы сантиметров на десять меньше сделать (без ущерба удобству пользования) и красиво исполнить раскладку. И с противоположной стороны уже не такая узкая полоска бы получилась на полу.
Alex2021
Alex2021
Одесса
23.08.2021 в 13:44:39
Inter написал:
Значит
Inter, а если сделать три целых плитки по центру, а две по краям подрезки (примерно 150 мм ) ? При ширине плитки 215 мм это не так плохо будет смотреться.
Inter
Inter
23.08.2021 в 14:15:42
Alex2021 написал: а если сделать три целых плитки по центру, а две по краям подрезки (примерно 150 мм ) ?
Тогда общая картина получится (в моём воображении) такая: сначала идут плашки полноценной ширины последняя, перед подиумом, "урезана" на толщину плитки и слоя клея дальше идет бортик потом ряд подрезки затем 3 ряда целых снова ряд подрезки Такое у меня даже прорисовывать желания нет, но не мне же за это платить и с этим мириться. Если считаете, что
Alex2021 написал: это не так плохо будет смотреться
то никто неволить не станет-как говорится
Alex2021
Alex2021
Одесса
31.08.2021 в 02:03:37
Inter, огромное спасибо за Ваше время и консультации.
Подскажите пожалуйста в какой теме форума можно задать вопрос по затирке ?
Inter
Inter
31.08.2021 в 05:04:04
