Inter
Inter
16.08.2021 в 18:11:42
Alex2021 написал: и тогда какое решение чтобы его (единое визуальное пространство сохранить) ?
В прошлое возвращаться не будем ведь? Там можно было б поставить трап с лотком в стену, нарисовать раскладку на душевой поддон и к ней уже добавить раскладку остального пола На данный момент-надо реалистично оценить-как выставлен трап, что там получится с разуклонкой вокруг него... Если подрезок получится больше, чем это необходимо при правильно спозиционированном трапе, то можно рассмотреть мой компромиссный вариант
Inter написал: пошинковать эту плитку на квадратики, приблизительно 40х40, делать поддон и его бортик из такой мозаики.
Это сгладит ситуацию. Может кто-нибудь предложит ещё какой-то вариант.
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2021 в 00:32:40
Inter, как выполнить 3й вариант чтобы вода не застаивалась у стен?
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2021 в 00:39:25
если забыть визуализацию и подумать о функционале я бы до красной линии сделал поперек, а потом по вдоль. и разбежка уже будет не актуальна ка элемент дизайна- просто ломаем стереотипы.
Inter
Inter
17.08.2021 в 06:03:11
Сибиряк написал: Inter, как выполнить 3й вариант чтобы вода не застаивалась у стен?
Теперь только разуклонку к трапу делать. Но сначала нарисовать приемлемый вариант, исходя и текущих размеров. Вот так сделать не получится
хотя бы потому, что ширина плитки не позволит так исполнить короткие сегменты с торцов трапа (если только их не делать волокнами поперёк). Значит надо мудрить чего-то типа
Но и такой вид не получится-надо расчёт вести от правого нижнего угла, идти цельными плашками... большой вопрос-каким получится сегмент между цельной плиткой и трапом-если он будет шире чем его противолежащий оппонент, то ещё ничего, а если уже-то совсем плохо. Надо всё это прорисовывать и согласовывать с исполнителем-насколько реально для него такое исполнение... Там и так непросто с маленькими клинышками на бортике будет. Допустим, получится такой общий вид, с поправкой на другое исполнение конверта вокруг трапа
Разве это то, что мечталось? Хочу вернуться к красной линии-насколько уместно делать этот перелом? Этот вариант крутой, красивый... но только когда речь идет о ровном поле и после входа в душевую зону уклон идет вниз. А если делается подиум, это создаёт только лишние проблемы. На этот подиум сначала надо встать-ну и какая разница-встать на строго горизонтальную поверхность или с уклоном 1-2см/м? Да никакой, первый вариант как раз предполагает некоторые неудобства по перемещению с горизонтальной поверхности на наклонную. И вода с этой горизонтальной площадки стекать не будет, а туда и брызги полетят и с тела при выходе будет течь. Потом вода испарится, останутся разводы. Надо её протирать... будь это ровный пол, а не подиум-можно б было полотенце для ног кинуть вниз, после использования по назначению и ногой протереть эти брызги. А тут надо звать уборщицу, чтобы протирала площадку. Но это моё личное мнение, можно не обращать внимания. Только что-то не возникает серьёзных предложений-как исполнить из имеющейся плитки, и с имеющимся расположением трапа, и с имеющейся укладкой остального пола... достойное творение. Поэтому, думайте про мозаику...
Грэй
Грэй
17.08.2021 в 06:44:10
поддон нужно не целыми плитками выкладывать, а тоже, типа, со смещением. вот так
бортик поддона не кусочками, как на картинке, а длиннымит плитками, разрезанными вдоль (на рисунке этого яне нарисовал, не смог) А в районе трапа - по большому счёту, пофиг. .......... касаемо перелома, - на подиуме он не нужен. А если перелома не будет, то и плитку можно всю развернуть :)
Грэй
Грэй
17.08.2021 в 06:51:53
Вообще, нужно делать так, как проще. Чем крупнее будет нарезана плитка, тем органичней смотрится. Чем мельче куски, -тем натужней, выглядит более искуствено и натянуто.
Inter
Inter
17.08.2021 в 08:44:07
Я вчера написал
**Inter написал:** Alex2021 написал: красная линия - там начинается уклон. До этого входная зона
Явно не для укладки плитки вразбежку задача
Без перелома можно пытаться изобразить что-то похожее на такой вариант
Alex2021
Alex2021
Одесса
17.08.2021 в 12:04:49
Inter, без перелома не получится, не будет ровной зоны входа как планировалось. А выйти в уровень сохранив этот участок без порога не получается.
Может сделать этот шов как и предполагалось ... По крайней мере общая картина меняется не так кардинально как при раскладке поперек
Inter
Inter
17.08.2021 в 12:10:05
Alex2021, всё что я думаю по этому поводу, уже написал, прочитайте ещё раз что ли... Рисуйте, перебирайте варианты, согласовывайте их с исполнителем.
Alex2021
Alex2021
Одесса
18.08.2021 в 17:34:49
В случае такой раскладки, будет еще подрезка 12 см (крайняя плитка на поддоне).
Alex2021
Alex2021
Одесса
18.08.2021 в 17:39:49
Вот такая общая картина вырисовывается. Думаю все же сделать поперек, т.к. противоположная стена где будет инсталляция тоже будет в аналогичном керамограните. А душевая зона будет выделяться раскладкой.
