Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 12:58:24
Сибиряк, длина трапа 70 см
Inter
Inter
16.08.2021 в 13:02:32
Alex2021 написал: размеры написанные от руки актуальные
Ну в 965 получится установить 4 плитки по ширине с бортиком, хотя примыкание к основе бортика уже сделано не корректно-лицевая плитка со слоем клея отнимет у первого ряда часть ширины. И там где бортика нет-как исполнять? А 2245-это же у правой стены узкая подрезка должна получиться? 2245-10х(215+2)=75
Alex2021 написал: красная линия - там начинается уклон. До этого входная зона
Явно не для укладки плитки вразбежку задача, ещё и у трапа разуклонку делать-в глазах рябить будет от мелких сегментов (раз то, что в проёме первый раз было не устроило).
Напрашивается мозаика после красной линии. Уж лучше делать в контраст, чем так неудачно исполнять единое пространство. Но останется проблема ширины поддона там где нет бортика. Получается, от безысходности-с этой плиткой-только третий вариант.
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 13:13:09
Inter написал:
Напрашивается мозаика после красной линии. Уж лучше делать в контраст, чем так неудачно исполнять единое пространство. Получается, от безысходности-с этой плиткой-только третий вариант.
Inter, Да, узкая подрезка у правой стены, там стиральная машина и инсталяция.
Inter написал:
Inter, Что именно демонтировать ?
Делать уже буду с той плиткой что есть. Вариант продолжать 1/3 с резом через 4 плитки (где красная линия) оптимальный самый оптимальный из тех что я привел выше ?
Inter
Inter
16.08.2021 в 13:14:52
Alex2021, я подправил свое предыдущее сообщение, посмотрите.
Inter
Inter
16.08.2021 в 13:26:19
Alex2021 написал: Делать уже буду с той плиткой что есть. Вариант
пошинковать эту плитку на квадратики, приблизительно 40х40, делать поддон и его бортик из такой мозаики. Надо правильно рассчитать требуемый и возможный размер сегментов и заказать услугу гидрорезки.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2021 в 13:38:42
Да, трап надо было делать под первый шов, но в целом не критично.
Шинковать ничего не надо, ерунда получится.
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 13:49:37
AndyMirror написал: Да, трап надо было делать под первый шов, но в целом не критично.
AndyMirror, Вы можете объяснить что значит делать "под первый шов" ?
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2021 в 13:52:32
Alex2021 написал: Вы можете объяснить что значит делать "под первый шов" ?
Правый верхний угол на фото. ;)
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 15:23:41
Inter, третий вариант делать укладку поперек ?
Так принципе делают если уже сделана раскладка 1/3 по полу одной и той же плиткой ?
Inter
Inter
16.08.2021 в 17:35:52
Alex2021 написал: Inter, третий вариант делать укладку поперек ?
Да, третий вариант-это
Alex2021 написал: 3.Сделать укладку поперек.
Alex2021 написал: Так принципе делают если уже сделана раскладка 1/3 по полу одной и той же плиткой ?
Той же самой плиткой-не думаю. На мой взгляд это ужасно, поэтому и предложил компромиссный вариант. Но возможно, на ваш взгляд-будет терпимо. Только идея единого визуального пространства будет точно убита напрочь. Спрашивается, зачем тогда все эти усилия, если на выходе нет этого визуального эффекта, но зато есть куча подрезок?
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 17:58:28
Inter написал:
Inter, и тогда какое решение чтобы его (единое визуальное пространство) сохранить ?
