Alex2021
Alex2021
Одесса
15.08.2021 в 22:37:45
Добрый день!
Вопрос по укладке плитки на душевом подиуме
  1. Продолжать укладку на душевом подиуме 1/3
В этом случае на самом подиуме будет дополнительный рез плитки чтобы создать уклон (рез показан на фото красной линией)
2.Сделать укладку без разбежки. В этом случае дополнительный рез плитки будет не нужен
3.Сделать укладку поперек.
Грэй
Грэй
16.08.2021 в 03:13:25
третье.
Inter
Inter
16.08.2021 в 06:39:21
Alex2021, На мой взгляд-это вопрос идейный. Судя по тому, что для душевого поддона выбрана та же самая плитки, идея в визуальном эффекте единого пространства. Часть которого отдана под душевую. Значит надо продолжать гнуть эту линию, т.е.
Alex2021 написал: Продолжать укладку на душевом подиуме 1/3
То, что
Alex2021 написал: на самом подиуме будет дополнительный рез плитки чтобы создать уклон
ну на то это душевой поддон, куда деваться-эта линия хотя бы имеет оправдание. Только почему красная линия там? Расскажите-как развивались события, к какой раскладке пришли и каким образом...
Inter
Inter
16.08.2021 в 08:52:44
Кстати, в этот раз я "разобрался" с размерами
Inter написал: этом рисунку ничего не может соответствовать-посмотрите на него с открытыми глазами и калькулятором в руках. Как внутрь душевой, шириной 800мм войдут 4 плитки по 215мм... ещё и с зазорами по 2мм между ними? А общая длина 3266 как может получиться из суммы 1350+860+1116? Посмотрите на ширину-на рисунке первый от душевой ряд-частично залез под перегородку, а второй-примерно на столько же не доходит до левого угла проёма. Т.е., если бы на рисунке плитка первого ряда начиналась от перегородки, то второй ряд-заканчивался бы вровень с левой стороной проёма... а в реальности-там получается 2,5 ряда примерно.
Размеры соответствуют, только изображены нелепо-это и ввело меня в заблуждение. Под проёмом двери изображен размер 860, а под душевой 800... на самом деле всё ровно наоборот-проём шириной 800, а душевая 860. Последнее, казалось бы логично, т.к. 215х4=860... правда ещё 5 зазоров по 2мм добавят 1см, так что правильная цифра 870 должна быть. И перегородка шириной 60мм стоит на следующем ряду плиток, т.е. отнимает часть его ширины. А укладка этого ряда, что в прошлый раз, что сейчас-пошла целой по ширине плиткой. Внимание, вопрос-внутри душевой ширина какая была сделана прошлый раз и если переделывалась перегородка-то какая ширина сейчас?
Сибиряк
Сибиряк
16.08.2021 в 10:02:50
Грэй, не смущает что плитка в длину больше ширины душевой? Alex2021, длина траппа?
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2021 в 11:19:46
Alex2021, где ги?
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 11:57:20
Inter, красная линия - там начинается уклон. До этого входная зона (без какого-либо порога).
Задача сделать как по ссылке видео (или фото во вложении). ссылка
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 12:03:23
Inter, Перегородка не переделывалась. Размеры на фото (размеры написанные от руки актуальные).
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 12:04:09
AndyMirror, ги ??
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2021 в 12:07:41
Alex2021 написал: AndyMirror, ги ??
Alex2021, ги это гидроизоляция. ;)
Alex2021
Alex2021
Одесса
16.08.2021 в 12:54:34
AndyMirror, это старое фото. Мастер уже сделал
