FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 00:49:54
Alex2021 написал: FARAON7575, высота полотка после натяжников будет 2.96 примерно
Alex2021, умножьте 98,5 на 3 и прибавьте три шва,по сути бьеться с 2,96;потолочники не имеют желания сверлить керамогранит,там и подштукатуривать вероятно заподлицо с плоскостью плитки придется...мастер вам сделал несколько рядов переходящих с пола на стену из целых плиток,в принципе разумно и то что он это поставил главнее подрезки на входе я бы за оплошность не считал,а дальше сами решайте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2021 в 01:01:14
Alex2021 написал: AndyMirror, он утверждает что сделал все по рисунку, но на нем не было зоны порога
Alex2021, это уже интереснее. За чьим авторством раскладка по полу без зоны порога?
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 01:07:13
Мишутк, работает в плиточном магазине
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 01:21:20
FARAON7575, вы неправильно поняли, раскладка плитки по стене горизонтальная. Выслал ссылку выше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2021 в 10:09:57
Alex2021 написал: Мишутк, работает в плиточном магазине
Alex2021, попробуйте ради интереса выкатить им наивный вопрос, а то же с порогом делать. Косяк в проекте, пусть за него отвечают. Мышкой за деньги щелкать и картинки красивые продавать - так это каждый дизайнер. А нюансы учитывать и за ошибки отвечать кто будет? Вот даже интересно как выкручиваться будут.
А плитка норм. Визуально и так разбежка задана, строгой сетки и не предполагается. На прочность не влияет. Единственный момент - граница покрытий должна проходить под дверным полотном. Дверь 40, открывание наружу, значит граница на 20мм от внешней линии стены должна быть.
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 11:54:58
Alex2021 написал: FARAON7575, вы неправильно поняли, раскладка плитки по стене горизонтальная. Выслал ссылку выше
Alex2021, извините за невнимательность,да и ссылки я не открывал;если на стене расклад длинная сторона по горизонту,то слова мастера о какой то красоте не имеют оснований,пол исполнен как удобнее,а не как красивее,и со стеной это не связано...
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 15:01:00
FARAON7575, спасибо Вам за ответы. Переделывать отказался, уехал с объекта, бросив все как есть. За стяжку полов в других помещениях и за подиум (поддон) из бетона оплату не требовал, но намекнул что хотел бы что-то получить. Материал перевел, теперь нужно искать мастера который бы согласился это переделать. Наверное нужно будет докупать ? И наверное нужно нарисовать четкую раскладку плитки по полу и стене чтобы ситуация не повторилась (хотя такой рисунок был, но он сделал не по нему).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2021 в 18:18:47
Alex2021, ну раз переделывать, обратите внимание на гидроизоляцию.
Alex2021
Alex2021
Одесса
24.06.2021 в 19:45:32
Мишутк, он еще не делал ее, говорил что подиум не высох еще, через пару дней можно
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2021 в 23:58:13
Alex2021 написал: наверное нужно нарисовать четкую раскладку плитки по полу и стене чтобы ситуация не повторилась (хотя такой рисунок был, но он сделал не по нему).
Если человеку плевать на рисунок, то что бы вы не делали толку не будет.
Alex2021 написал: намекнул что хотел бы что-то получить
Волшебного пенделя за наглость. ;)
bc----
bc----
25.06.2021 в 00:29:48
Alex2021, насколько я вижу, сделано все именно по рисунку. За исключением того, что на рисунке плитка заканчивается по внутренней стороне стены санузла, а выложено до внешней стороны стены. Если вам надо как на рисунке до внутренней - просто болгаркой отхреначить лишнее, и все, насколько можно разобрать по фото, будет как раз то, что нарисовано. Если было обговорено выведение плитки внутри дверного проема - не вижу причин предъявлять претензии.
А, ну и "лесенка" в другом направлении, но к этому, как я понимаю, претензий у вас нет.
