Alex2021
Alex2021
Одесса
26.06.2021 в 00:30:26
Сибиряк, рисунок был выслан мастеру плиточнику до укладки. Вопросы были только по укладке стеновой плитки. По полу вопросов не задавал, раскладка по полу не обсуждалась.
Сибиряк
Сибиряк
26.06.2021 в 02:05:20
AndyMirror, я занимаюсь кафелем больше 20ти лет. и прекрасно знаю все нюансы в работе. если есть дизайн проект и у меня в голове не возникают неразрешимые дилеммы с его исполнением то какие вопросы я должен выяснять с заказчиком- левой рукой держать шпатель или правой?
Сибиряк
Сибиряк
26.06.2021 в 02:06:43
AndyMirror написал: В особо тяжёлых случаях, конечно, приходится снимать и перекладывать, бывало и такое.
  • таких заказчиков случается :(
Сибиряк
Сибиряк
26.06.2021 в 02:13:38
AndyMirror написал: Это называется цеховая солидарность.
поверь это не так. Но в данном конкретном случае я к плиточнику претензий предъявить не могу.
Сибиряк
Сибиряк
26.06.2021 в 02:15:10
чтото меня прорвало - Вот что значит 3 дня дома просидеть :D
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 04:20:41
Alex2021 написал: В результате получилась узкая подрезка при входе. Утверждает что все сделал правильно.
Всё сделано правильно. у вас плитка имитирует деревянные полы. Ваша раскладка сделана так, чтобы похоже на реальный деревянный пол.
Нормально всё, успокойтесь!
Alex2021 написал: чтобы он понял задачу и сделал как надо ?
Если у вас своё, особое видение, то надо было нарисовать ему раскладку по каждой плитке. Прямо пронумеровать и проставить, размеры, если это для вас так важно. Но я вам скажу, когда Абрамович свою яхту строил, то он к раскладке досочек не придирался.
bc----
bc----
26.06.2021 в 04:57:39
На мастерграде? Где каждый считает своим долгом обосрать работу коллеги? :D
Сибиряк
Сибиряк
26.06.2021 в 05:36:42
не каждый, но таких много. может поэтому и сайт не в топе.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2021 в 12:09:16
Сибиряк написал: AndyMirror, я занимаюсь кафелем больше 20ти лет. и прекрасно знаю все нюансы в работе. если есть дизайн проект и у меня в голове не возникают неразрешимые дилеммы с его исполнением то какие вопросы я должен выяснять с заказчиком- левой рукой держать шпатель или правой?
Сибиряк, к чему вы это всё написали? Просто льёте воду. Очевидно же, что рисунок и сделанная "мастером" укладка не соответствуют друг другу. И в какой руке он держал шпатель не важно.
Вы же спрашивали про мою уверенность. Она возникает как раз из того, что я не делаю как вы. Я обязательно спрашиваю заказчика про то знает ли он про дизайн-проект и понимает ли он, что все переделки будут потом за его счёт.
bc---- написал:
bc----, поверьте тут высокая солидарность. Другое дело, что кое-кто любит сам себя похвалить. ;)
Inter
Inter
26.06.2021 в 16:09:29
Alex2021, Плиточник оказался крайним... типичный случай-кто последний-тот и папа. В данном случае он однозначно не прав, т.к.
Alex2021 написал: рисунок был выслан мастеру плиточнику до укладки. Вопросы были только по укладке стеновой плитки. По полу вопросов не задавал, раскладка по полу не обсуждалась.
и
Alex2021 написал: можно было позвонить и задать вопрос, тогда бы и с раскладкой вопрос бы решился и он не начинал бы делать без согласования
Но и не его вины тут сильно больше, я чуть ниже напишу. Сейчас хочу высказать свое мнение-на тот момент времени, когда была создана тема, можно было обойтись "легким испугом" для обеих сторон. Плиточник мог бы демонтировать и зачистить уложенную плитку и получить расчёт за ранее сделанную работу. Таким образом, его потери-укладка и демонтаж небольшого участка плитки (с очисткой). Были бы... Потери заказчика-плиточный клей. Короче, мелочь. Но не срослось... Кто виноват кроме плиточника? Посмотрите на чертёж-там не "бьются" размеры-как по такому работать? И перегородка душевой лежит на плитке... тот кто это изображал- действительно думал(а)-что так будет делаться? Или первый ряд вдоль душевой надо подрезать по ширине-по замыслу создателя такого проекта? :scare Поэтому, вменять плиточнику вину за то, что он делал не по рисунку нельзя-эта вина на авторе раскладке и том, кто предоставил неверные размеры. Тем более, то что будет делаться не по рисунку было заранее известно (хотя, может и не были произнесены именно такие слова). Но вот этих
FARAON7575 написал: Укладку обговаривали, он говорил о смещении на 30 %.
вполне достаточно, чтобы было понятно-рисунок не будет соответствовать реальности. В этот момент, заказчик должен был насторожиться и начать разбираться в новом варианте. Ещё вина создателя рисунка
Alex2021 написал: Плитки на пороге на рисунке не было, забыла "дизайнер" нарисовать.
Подведем промежуточный итог:
  1. Размеры на чертеже не "бьются"
  2. На пороге плитки нет
  3. Укладку обговаривали, он (плиточник) говорил о смещении на 30 % Т.е. на тот момент времени-раскладка с рисунка аннулирована и специалисту предоставлена свобода принятия решения. О том, что-если в проеме вылезет узкая подрезка, то это не подходит заказчику-не говорилось. Интересно-а как бы реально получилось-если бы делалось по рисунку? Т.к. с размерами проблема, я изобразил, возможно, более/менее соответствующий реалиям рисунок
Первый ряд под душевой поддон, естественно, не засовывал, зазор между плитками 2мм. Нравится? Не надо придираться-мол сдвиг не тот, что на рисунке из магазина... смысл не в нем, а в том, что в проем вылезает подрезка 7ого от душевой ряда-а он на обоих рисунках начинается с целой плитки от противоположной стены... Если бы плиточник такое сделал-не было бы к нему претензий? По какой причине он не должен получить оплату за никак не относящуюся к обсуждаемой проблеме стяжку и подиум? Если так режет глаза узкая подрезка в проёме, значит надо тщательно продумывать раскладку, делать её самостоятельно, а не питать иллюзии-что бесплатная от торгашей-будет ягодкой на торте.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2021 в 17:50:00
Остановка где-то тут оказалась где-то там. Классика.
Inter написал: Если так режет глаза узкая подрезка в проёме, значит надо тщательно продумывать раскладку, делать её самостоятельно, а не питать иллюзии-что бесплатная от торгашей-будет ягодкой на торте.
Верно. Беда только в том, что многие заказчики напрочь не могут это представить даже по рисунку. Более того решая одну задачу упускают из вида другую, а после реализации начинаются разговоры "а вот хорошо бы", "почему вот тут получилось вот так, а не эдак" и т.п. Очень помогают аванс и чёткая позиция, что все переделки за счёт заказчика. Если человек тяжёл ещё на стадии разговоров, то лучше вовсе не связываться.
Inter написал: Поэтому, вменять плиточнику вину за то, что он делал не по рисунку нельзя-эта вина на авторе раскладке и том, кто предоставил неверные размеры.
Всегда проверяю рисунки и раскладки, хотя и это один раз не помогло. :D
