Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 12:31:52
zvezdopad написал: При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Всё верно. Она и обеспечена. В монолитках прокинули в трубах между коробками — обеспечили сменяемость. Частичную :yu: И никого не колышет, какой там потом будет потолок, будут ли доступны эти коробки, и всякая прочая такая чепуха. Кому надо — снимут гипсокартон, расковыряют стены и сменят проводку. Нигде ведь не написано, что должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей без нарушения отделочного слоя :D
megrad
megrad
12.07.2021 в 13:45:39
zvezdopad написал: Да, как ни назови.
:confused:
zvezdopad написал: Если в коробке есть соединение (распеделение), то отчего коробке не быть распределительной?
А если там не соединений?
zvezdopad написал: Хотя-бы вот здесь - "7.1.38.
Где там про гофру?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.07.2021 в 14:05:22
zvezdopad, ответы на вопросы поста
СтранникXXI написал: zvezdopad, давайте посмотрим документ, более свежий и адекватный, нежели ПУЭ - СП.2561325800.2016.
"15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах; ..."
Будьте добры, ответьте:
  1. Как сочетается необходимость использования гофры в противопожарных целях с выенаписанным? 2.Каким именно образом гофра повысит пожарную безопасность?
Что касается сменяемости, присоединяюськ вопросу
юра Т написал:
zvezdopad написал: Я указал на пожарную безопасность - как на один из доводов к требованию гофры. Другим доводом я-же указал - сменяемость проводки. Сложите оба довода и получите необходимость именно гофры или коробов.
любопытно было бы поглазеть как Вы в квартире смените проводку в гофрах, и особенно в коробах, не разбирая потолок)))
И еще: Вы что, делая ремонты в квартирах в МКД, заказывали проекты, делали все согласования, а потом проводили сдачу-приемку по всем правилам?
будут?
zvezdopad
zvezdopad
12.07.2021 в 14:25:32
megrad написал: Если в коробке есть соединение (распеделение), то отчего коробке не быть распределительной?
Тогда, на кой хрен она там вообще? Что-б было?
zvezdopad
zvezdopad
12.07.2021 в 14:27:29
Radio написал: Всё верно. Она и обеспечена. В монолитках прокинули в трубах между коробками — обеспечили сменяемость.
Ну-да, ну-да...тщательно зафиксировав кабели на потолке... Умельцы, чё...
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 14:38:18
zvezdopad написал: Ну-да, ну-да...тщательно зафиксировав кабели на потолке...
А не надо фиксировать, да? Так кинуть, пусть валяются? :popcorn
zvezdopad
zvezdopad
12.07.2021 в 14:46:27
СтранникXXI написал: Как сочетается необходимость использования гофры в противопожарных целях с выенаписанным? 2.Каким именно образом гофра повысит пожарную безопасность?
"Элементарно Ватсон" - материал гофры, либо труб, либо каналов - самозатухающий пластификат -вам о чём либо говорит?
СтранникXXI написал: Что касается сменяемости, присоединяюськ вопросу
Это не по адресу вопрос, это к составителям нормативов. Вы-же не будете спрашивать у меня целесообразность введения ответственности за взятки в существующем Законе? Верно, Закон нужно не трактовать, а исполнять. А ПУЭ, или любой иной ДЕЙСТВУЮЩИЙ нормативный акт (в частности СП 256.1325800.2016) тоже, своего рода Закон. Не у меня спрашивайте, не у меня.
СтранникXXI написал: Вы что, делая ремонты в квартирах в МКД, заказывали проекты, делали все согласования, а потом проводили сдачу-приемку по всем правилам?
Скажем так, я знал - какие пункты обязательны к исполнению, а какими можно пренебречь. Скажем, можно было не ставить УЗО на розетку для эл.плиты. А обойтись установкой коробки с клеммниками для плиты, т.е. неразъёмным соединением. Тогда можно ограничиться автоматом на эту линию. Впрочем, решив следовать правилам (ПУЭ) привычка настолько въедается, что работаешь уже почти автоматически. Да и...плачу-то я не из своего кармана? А остальные мелочи... не стоят особого внимания.
zvezdopad
zvezdopad
12.07.2021 в 14:47:55
Radio написал: А не надо фиксировать, да? Так кинуть, пусть валяются?
Дурака включать не стоит. Речь о возможности сменяемости кабеля. Пробовали сменить зафиксированный кабель? Что-то мне подсказывает - даже и не пытались?
megrad
megrad
12.07.2021 в 15:07:21
zvezdopad написал: Тогда, на кой хрен она там вообще? Что-б было?
Тогда это проходная коробка. Для удобства замены кабеля :p . Ни разу не сталкивались?
zvezdopad написал: Речь о возможности сменяемости кабеля.
Ещё раз для упёртых - для сменяемости кабеля нужны металлические трубы или трубы с мин. поворотов.
zvezdopad написал: Пробовали сменить зафиксированный кабель?
Легко - штраборез, болгарка, перфоратор - чик и можно новый класть.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 15:15:57
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2021 в 15:20:13
zvezdopad написал: "Элементарно Ватсон" - материал гофры, либо труб, либо каналов - самозатухающий пластификат -вам о чём либо говорит?
Только вот здесь какой момент. Если оболочка кабеля ввг-нг-лс сделана из пвх-пластиката не поддерживающего горение и с пониженным дымовыделением, то гофра — это просто пвх-шланг безо всяких индексов нг и лс.
И, хотя любой пвх обладает базовым свойством самозатухания, применяя гофру, вы снижаете характеристики кабельной линии при пожаре, ибо токсичного дыма от нее будет намного больше :yu: Как, впрочем, и огня, ведь горючая масса неслабо так увеличивается, а индекса нг у неё нет.
