#384461
В 4-й раз отрывает запорную арматуру,сначала оторвало кран 1\2 на отводе от стояка.
Грешили, что мастер перетянул и резьба треснула, после замены поотрывало металлопласт от коллекторов,что это такие гидроудары ??? Про гибкую и не упоминаю, не помню сколь разов меняли: mad:
urb написал :
Скорее всего. Может при этом еще давление очень высокое.
В соседних ветках довольно много обсуждались регуляторы давления и способы избавиться от гидроударов.
Надо на материалах не экономить и нечего рвать не будет! Да и монтировать с умом!
Vadim131 написал :
А где написано что что-то экономлено? По нормальному МП вырывать не должно, как и равть гибкую проводку. Куча однорычажных кранов идет в комплекте с гибкой проводкой, вот уж где гидроудары должны происходить при каждом закрытии, при этом стоят многие годы.
Мораль. Гибкую подводку - фтопку! МП оставьте для повышения уровня адреналина в крови
без рекламы Sp ставили на пресс для опресовки давили 25 очков выдержал длинна трубы была в пределах 1,5 метра диаметр 16 мм под давлением стоял минут 10
На материалах не экономили,после срыва крана поставили редуктора и вот тебе шланчик сорвало.
Спишу на заводской брак. А если опять думаю может после редуктора предохранительный клапан и на сброс в канализацию:
