ser000
ser000
22.07.2021 в 10:36:15
Siri93 написал: можно бойлер повесить в коридоре.
Так под бойлер поставить СМ, а слив воды через сифон раковины или в ответвление под раковиной, подача воды от туда же через проходной тройник с краном на отвод для СМ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2021 в 10:45:15
Сделайте себе ванную огромную - растяните порталом существующий проход. Получите окно в ванной, много места. мокрую зону порожком (или легким наклоном пола) оставите ту же самую. Дверь построите новую на продолжении стены туалет-ванная. Влезет и стиралка и куча всего. Этот аппендикс коридора используется только как проход на лоджию. Сейчас это потеря места. Будет пространство ванной комнаты (пусть немного украшенное остатками стен для поддержки сантехкабинки и сохранения формальных границ, чтобы не попадать на узаконивание перепланировки). То что у вас просто исчезнет дверь в ванную, появится кафель в коридорчике и еще одна дверная перегородка ничем не запрещается. Чуть-чуть "расширяется" дверной проем в старых границах ванной комнаты. При придирках для продажи за копейки ставится ГК перегородка и проводится сделка. Новый хозяин тоже будет рад огромной ванной вместо тупого коридора (все преимущества налицо) - свинтит временную перегородку и дальше будет радоваться жизни.
Для чего вы сейчас лоджию используете? Как кабинет и вам неудобно через ванную будет в нее попадать? Или это кладовка-постирочная-сушилка? Так из ванной туда еще логичее попадать и удобнее. Оконный/дверно блок подутеплить, тем более вроде бы радиатор рядом обозначен - ему лучше греть ванную, чем коридор. Себе бы я именно так заморочился, если бы планировал жить в этой квартире хотя бы лет 10.
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 11:52:14
ser000 написал:
ser000, Не получается в коридоре( Ширина коридора около 115 см. А ближе к лоджии еще и стояк горячего отопления с батареей - мешают там что либо ставить. Поставить что-то можно только там где у меня на плане бойлер весит (между проходами в туалет и ванную) Бойлер 30 см глубиной - он еще хоть как-то влезает туда (и то будешь проходить мимо и он перед носом) А машинка моя почти 50 см, даже если я потрачусь и куплю новую с вертикальной загрузкой - это будет минимум 40 см. Тесноват будет проход (хотя я рассматривала этот вариант - пока полностью его не исключаю).
Мишутк,
Мишутк написал: Сделайте себе ванную огромную - растяните порталом существующий проход.
То-есть по бокам от нынешнего дверного проема - уменьшить ширину перегородок между ванной и коридором? А это не нужно узаконить? У меня сейчас проем под 60ю дверь и по бокам от нее по ~47 см стен (всего ширина ванны 163).
Мишутк написал: Дверь построите новую на продолжении стены туалет-ванная.
Это как у меня нарисовано правильно?
Мишутк написал: Влезет и стиралка и куча всего.
Только на площади изначальной ванны помещается стиралка с бойлером - напротив умывальника. Но я именно поэтому и хочу сделать такую "перепланировочку" потому что там им очень тесно - 70 см всего между умывальником и стиралкой, неудобно очень.. Бойлер еще можно там оставить (хотя мне бы не хотелось - он все таки сковывает и в зеркале отражается) а стиральная машинка совсем плоховастенько. Можно повесить бойлер там где я нарисовала между дверными проходами в ванную и туалет (тоже не супер но вроде терпимо).
Мишутк написал: Этот аппендикс коридора используется только как проход на лоджию. Сейчас это потеря места.
Да :( я тоже хотела бы его отдать под ванную
Мишутк написал: пусть немного украшенное остатками стен для поддержки сантехкабинки и сохранения формальных границ, чтобы не попадать на узаконивание перепланировки
Вот я думаю может можно высоту дверного проема увеличить - чтобы почти до потолка было - так будет красивее наверно (без двери). Вроде увеличение высоты дверного проема не считается перепланировкой.
Мишутк написал: Для чего вы сейчас лоджию используете?
Кладовка - никогда туда не захожу там и протиснуться нельзя все завалено, в общем не каждый год туда заглядываю :) Там нужно много работы привести все в порядок, когда-нибудь хотела бы там сделать сушилку белья.
Мишутк написал: вроде бы радиатор рядом обозначен
да это он :)
Я бы очень хотела вообще снести эти перегородки между ванной и коридором, но нет времени (да и дорого это наверно) сейчас узаконить перепланировку.
*Еще у меня в коридоре пол на 5 см ниже чем в ванной\туалете.
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 12:12:40
Вот эти варианты
Вариант 1 - самый классный, расширить на 20 см туалет за счет коридора, чтобы можно было бойлер повесить и не упираться носом в него. Но есть проблема во первых та стена очень тонкая, там за ней вентиляционная шахта. Я не знаю можно ли на нее вешать 80л бойлер. Во вторых - нужно узаконить расширение туалета а я не могу это сделать. Но я вот придумала - может я ничего не буду нарушать если оставлю стандартный дверной проем - без двери (и возможно увеличу высоту этого дверного проема) и поставлю дверь в 20 см от этого дверного проема (на территории коридора) + гипсокартоном сделаю над дверью кусочек стены. Пол под новым порожком нужно будет нарастить (в туалете пол выше на 5 см чем в коридоре) Тогда я смогу под порожком без резких углов провести 20 мм трубу для слива бойлера (только угол стены нужно будет штрабануть немного). Но я не уверена не будут ли считаться такие действия (двери в 20 см от туалета\увеличение высоты стандартного дверного проема\перегородки) перепланировкой..
Второй 2 - тоже не плохой вроде, но придется купить новую стиральную машинку - с вертикальной загрузкой, 40 см шириной. И машинка эта 90 см высотой, а у меня бойлер 100см, потолок 260 см и еще натяжной потолок отнимет сантиметров 5, т.е 255, если в коридоре поднять пол на 5 см чтобы было как в ванной - то это уже 250 см, и бойлер нужно вешать хотя бы в 10 см от потолка, получается 250-100-90-10= 50 см между бойлером и стиральной машинкой с вертикальной загрузкой - не знаю будет ли удобно ею пользоваться, наверно нужно идти в магазин и смотреть в живую.
В стандартном варианте расположения стиралки с бойлером - получается очень тесно там, 70 см (даже чуть меньше) - пространство между тумбой с умывальником и стиральной машинкой. Можно взять машину на пару сантиметров меньше но это сильно не изменит ситуацию.
Всю ночь не спала - думала :) Пойду хоть посплю пару часиков, а то плохо думается невыспавшись.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2021 в 12:40:04
Siri93, для установки бойлера над унитазом не надо его выдвигать. Для подвешивания бойлера на хлипкую стену достаточно поставить вдоль стены вертикально два стальных профиля с упором в пол и фиксацией к потолку (к стене тоже, конечно же). Бойлер на этот профиль.
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 12:46:24
Мишутк, Профили это интересно спасибо) Не - не увеличивая туалет - бойлер у меня слишком сильно выпирает, мне не нравятся ощущения когда заходишь и видишь рядом бойлер. Я вешала туда коробку размером 1в1 с бойлер чтобы в реальной ситуации все прочувствовать :) вот если бы можно было на 20 см увеличить туалет тогда было бы отлично - можно тоже в тумбу повесить его как у Вас на фото, или так оставить висеть (все равно там еще вентиляция на этой стене).
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 15:31:45
Вариант 2 - отпадает, попробовала из коробок соорудить бойлер и машинку - поставила, неудобно, напротив дверных проемов в туалет и ванную вообще ничего нельзя ставить, и так и сяк пробовал - все возможные варианты, было бы коридор на сантиметров 10 хотя бы шире - поместилось бы хорошо, но увы :(
Остается только Вариант стандартный - где я оставляю все в ванной а в коридоре просто будет свободное пространство. Но он очень тесноватый..
И Вариант 1 - который мне очень нравится - я уже попробовала - если 20 см прибавить к длине стен будет отлично (сделаю бойлер в шкафчике :) ). Но я боюсь можно ли по закону ставить в 20 см от дверного проема в туалет двери и окружать их гипсокартоном и можно ли увеличивать высоту дверного проема, или что-то из этого посчитают за незаконную перепланировку.. НО если понадобится переезжать (менять квартиру) то возможно я смогу просто снять дверь с петель и тогда придраться будет не к чему.. (может ошибаюсь - не знаю, короб то останется и он плиткой будет облицован как единое целое со стенами туалета..)
Сейчас уже нет сил искать информацию, пока до вечера оставила эти 2 варианта :)
*но что касается шланга слива для стиральной машинки - будет нормально если сделать как в вараианте 1 да?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2021 в 15:57:10
Siri93 написал: Мишутк, Профили это интересно спасибо) Не - не увеличивая туалет - бойлер у меня слишком сильно выпирает, мне не нравятся ощущения когда заходишь и видишь рядом бойлер. Я вешала туда коробку размером 1в1 с бойлер чтобы в реальной ситуации все прочувствовать :) вот если бы можно было на 20 см увеличить туалет тогда было бы отлично - можно тоже в тумбу повесить его как у Вас на фото, или так оставить висеть (все равно там еще вентиляция на этой стене).
Siri93, когда закрыт шкаф, то плоскость его дверей аналогична ситуации, как если бы у меня стояла инсталляция. Висящая коробка давит, согласен. Зашитый шкафчик с утопленным в него горшком вообще не давит. Габариты инсталляции, простота установки и обслуживания обычного горшка.
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 20:42:18
Мишутк, утром еще попробую, спасибо :)
Siri93
Siri93
Ялта
22.07.2021 в 20:52:31
Скажите пожалуйста, я правильно показала как нужно вешать сливной шланг? (мп 20мм) И еще такой вопрос - не пойму как нужно считать допустимую длину шланга - именно полную длину , как если бы его натянули прямо (30-200-100) или только расстояние по горизонтале - независимо от перепадов вверх-вниз и петель? (20-200-60)
Я посчитала если по самому прямому пути тянуть шланг то получается как на картинке. (это если так протягивать)
Нормально это или много? Простите, надеюсь я последний раз беспокою с этим шлангом :)
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 02:56:03
Юрист говорит нельзя увеличивать туалет перегородкой это получится перепланировка потому что дверь будет стоять не там где нужно.
Кстати перепроверила там с кухни получается примерно тоже самое расстояние, вдоль стены по прямой ровно 240 см + для петли сколько то см еще.
Если это расстояние не критично - то остается только делать стяжку пола в коридоре и выводить через кухню или через ванную - по прямой под стяжкой пола..
