Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2021 в 18:56:57
Manok написал:
Славик64 написал: www2, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙТЕ!!!
Славик64, Если руки трясутся, то собрать обратно большая проблема. ;)
Manok, это вы как я, из своей практики рассуждаете?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2021 в 18:58:42
Manok, вам www2, внушает доверие? Даже по этой теме видно.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2021 в 19:04:08
Manok написал:
Славик64 написал: Manok, а для чего сердцевину надо было менять?
Славик64, Это же очевидно. Чтобы сократить время утечки газа при вынутой пробки.Старая пробка снимается и тут же ставится новая, смазанная графитовой смазкой.
Manok, даже в одинаковых кранах пробки менять нельзя(например на газовой плите краники, при смазке их нельзя путать), а тут еще и такую именно модель искать... На счет скорости.(из видео ролика) Он вытащил пробку, засунул тряпку. Все, вагон времени, что бы смазать родную пробку. :confused:
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
20.07.2021 в 19:34:01
Славик64, Это, да. Пробка от другого крана может быть не притерта к гнезду и будет травить. Но поскольку давление газа маленькое, то графитовая смазка закроет щели. Но гарантии этого нет. Лучше конечно очистить от старой смазки родную пробку, смазать и вставить на место.
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2021 в 20:42:57
Manok написал: Славик64, Это, да. Пробка от другого крана может быть не притерта к гнезду и будет травить. Но поскольку давление газа маленькое, то графитовая смазка закроет щели. Но гарантии этого нет. Лучше конечно очистить от старой смазки родную пробку, смазать и вставить на место.
Manok, вот это уже другой разговор.
10-40-99@mail.ru
21.07.2021 в 17:04:42
Славик64 написал:
BV написал: www2, почистить краску, разобрать, смазать
Вы злой на него?
Славик64, не понравилось только очистить краску, или еще что? :)
Славик64
Славик64
Дигора
21.07.2021 в 17:31:57
BV, ему апще не надо туда лезть!
Славик64 написал: Manok, вам www2, внушает доверие? Даже по этой теме видно.
ПС Впрочем краску может почистить. А то как будто стадо ворон пролетело.
10-40-99@mail.ru
Tommy75
Tommy75
Пенза
06.08.2021 в 18:45:28
Всех приветствую. Есть пробковый газовый кран, который не закрывали несколько десятилетий. Сейчас вот появилась необходимость его закрыть. От краски я его почищу и может быть даже закрою, но, как известно он с большой вероятностью начнет травить газ. Чтобы смазать, его надо разобрать. В интернете попадается вполне понятная процедура разборки крана с шлицевой заглушкой и пробка вынимается вниз. На этом же кране две гайки снизу и пробка явно вынимается вверх. Понятное дело, что в этой конструкции несложно разобраться, когда кран на столе, но только он на вводе. Хотелось бы точно знать методику разборки такого крана, прежде чем приступать. Помогите, пожалуйста.
Замену на шаровый пока не предлагать, ибо чтобы поменять то нужно резать трубу, т.к. сгонов нет, всё на сварке.
Manok
Manok
Пушкин
14.08.2021 в 17:48:49
Tommy75, Тут нет никаких проблем. Взять газовый ключ, ухватиться за верхний квадрат и покачать пробку мелкими движениями вправо, влево. Должно провернуться. Это же латунь.Нет никакой ржавчины, известковых отложений. Если не идёт, открутить слегка гайку внизу, провернуть, а потом снова затянуть.
Tommy75
Tommy75
Пенза
17.08.2021 в 07:06:22
Manok написал: Tommy75, Тут нет никаких проблем. Взять газовый ключ, ухватиться за верхний квадрат и покачать пробку мелкими движениями вправо, влево. Должно провернуться. Это же латунь.Нет никакой ржавчины, известковых отложений. Если не идёт, открутить слегка гайку внизу, провернуть, а потом снова затянуть.
Manok, Большое спасибо,что откликнулись. Так и поступлю. Только этот кран наверняка начнет пропускать после стольких лет простоя, или у него есть шанс остаться герметичным? Но крутить всё равно придется, работу сделаю, а потом газовщиков вызову, ибо это вводной кран. А может самому смазать? Графитка подойдёт, или обязательно спец смазку?
17.08.2021 в 10:17:02
Tommy75 написал:
Tommy75, графитная бывает излишне "жидкой". Лучше спец, ну или ...литол
