Alexvp
Alexvp
Якутск
20.07.2021 в 17:11:38
Добрый день, Была сделана плавающая стяжка. Пирог следующий: плита перекрытия с буграми до 4-5 см. Сделана выравнивающая засыпка песком с утрамбовкой. Затем уложена рулонная звукоизоляция 5 мм, слой гидроизола. Собственно бетонная стяжка толщиной 3,5-4 см. Стяжка армироана стальной сеткой с ячейкой 5 см, в цпс добавлялся пластификатор по норме и стекловолоконная фибра. Стяжка получилось прочной, без единой трещинки. Но спустя неделю после заливки обнаружил следующее. На стыке двух стяжек, залитых с разницей в 5 дней (в разных помещениях) появился небольшой скрип и една заметное вертикальное перемещение при ходьбе, очень похоже на эффект прогиба досок слабого деревянного пола, но едва заметная амплитуда. Стык двух стяжек расположен в довольно узком проходе, ширина 90 см. В других зонах стяжек никаких вертикальных перемещений нет. Подозреваю, что немного уплотнился песок и звукоизоляция. Скрип скоре всего вызван трением песчинок в стыке между стяжками. Вопрос, как убрать такую податливость стяжки? Переделывать стяжку не вариант. Есть ли смысл в песчаную подсыпку закачать жидкий цемент?
sanya1965
sanya1965
20.07.2021 в 18:32:22
Не надо ничего делать. Сейчас стяжка пустая, после нагрузки финишем, мебелью, и т.п., все будет нормально.
Грэй
Грэй
20.07.2021 в 18:49:31
Alexvp, + сттык стяжек нужно заделывать: --расшивать и заполнять ремсоставом. либо без расшивки заполнять, если стык заранее расшит. Это как максимум. Как минимум, просто пролейте по стыку клей ПВА. Как всосётся, пролейте ещё раз, и ещё. После высыхания клея стык склеится. У меня получалось не один раз :)
sanya1965
sanya1965
20.07.2021 в 19:04:31
Грэй написал: клей ПВА. После высыхания клея стык склеится.
Грэй, на нобелевку тянет.
Alexvp
Alexvp
Якутск
20.07.2021 в 19:22:22
Немного успокоили. Впрочем, кроме керамогранита стяжка особо ничем не будет нагружена, это стык двух коридоров. А вот идея с пва интересная. Попробую, но вопрос, надо ли дождаться выдержки стяжки хотя бы пару недель или лить клей можно сейчас?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2021 в 20:23:47
Alexvp, какой возраст стяжки? Затем уложена рулонная звукоизоляция 5 мм, слой гидроизола., зачем она нужна при таком слое бетонная стяжка толщиной 3,5-4 см? една заметное вертикальное перемещение при ходьбе, **, это лечится. Перпендикулярно шву прорезаете канавки, вних укладываете саморезы (75-100мм) без шляпок и проливаете эпоксидным грунтом, я пользовался Mapei Eporip. Боюсь у вас все намного серьезнее
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 03:14:53
Alexvp написал: вопрос, надо ли дождаться выдержки стяжки хотя бы пару недель или лить клей можно сейчас?
прямо сейчас.
Alexvp
Alexvp
Якутск
21.07.2021 в 05:08:41
Грэй написал:
прямо сейчас.
Грэй, спасибо! Правильно ли я понял слово "лить" означает довольно жидкую консисенцию клея?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 09:51:31
Alexvp, нет! клей должен быть натуральным, неразбавленным.
Alexvp
Alexvp
Якутск
21.07.2021 в 10:19:14
В продаже, например, в леруа, есть разные пва. И жидкий как кефир, и густой для столярки. Какой лучше?
Все же не оставляю идею о том, чтобы в песчанную подушку под стяжкой закачать локально что-то вроде скрепляющего раствора, например, наливной пол. Дело в том, что в этом узком проходе, где стыкуются стяжки, в слое песка проходят 4 трассы электрики в металлоруковах. Может быть из-за них плохо уплотнился песок и сейчас просел, образовав пустоты.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 13:20:07
Alexvp написал: И жидкий как кефир, и густой для столярки. Какой лучше?
какой дороже, тот и лучше.... В столярке всегда использовали всё самое лучшее.
Alexvp написал: Дело в том, что в этом узком проходе, где стыкуются стяжки, в слое песка проходят 4 трассы электрики в металлоруковах. Может быть из-за них плохо уплотнился песок и сейчас просел, образовав пустоты.
так оно и есть)
