Грэй
Грэй
21.07.2021 в 19:50:29
sanya1965 написал: шов .... в жестком цпс ... Он для того и нужен, чтобы микроподвижки на границах помещений не разрушали стяжку.
Вы сейчас сами поняли. что сказали? вы сейчас Алексу сказали, что он не должен заделывать свой скрипящий шов, потому что этот шов ему нужен. :eek:
sanya1965
sanya1965
21.07.2021 в 20:00:12
Грэй, между чтением и пониманием написанного у Вас дистанция огромного размера. И это проблема.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 20:36:41
так и объясните.
sanya1965
sanya1965
21.07.2021 в 20:47:51
Грэй, объясняю. У идиота есть логика, но она недоступна другим. Ну как пример "это должно быть круглым, поэтому зелёным". И вот эта Ваша логика недоступна. Ни в части "диванного эксперта", ни в части жёсткой заделки швов, ни в очевидном понимании процесса возникновения скрипа. Наверняка есть врачи, которые объяснят более подробно, и дадут правильные таблетки. Пусть даже за деньги.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.07.2021 в 00:01:59
Alexvp, А вам необходимо зафиксировать это смещение? Укладка плитки будет сплошным "ковром" без стыка в дверном проёме? Если будет стыковка разных материалов, пропилите самостоятельно стык, чтобы плиты не тёрлись друг об друга и скользили независимо. Если сплошное полотно покрытия, нужно их склеивать. Или хотя-бы фиксировать на основе, на одинаковой высоте. Для этого можно в трещину пролить эпоксидный клей в несколько заходов, как предлагал Грэй, только не ПВА а эпоксидную смолу.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
22.07.2021 в 01:44:39
ИгорьPurnesh, все эти приклеивания мёртвому припарка. Если плита гуляет, надо уплотнить ее основание песком, простучав деревянной лопаткой и киянкой в шве. Далее, скрип (продолжительное время) возможен в упруго-возвратной схеме, к которым ЦПС ну никак не относится. И тот клей, что лили, тупо фиксировал песчинку, стоящую враспор... Но она и сама провалится, спустя короткое время....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.07.2021 в 08:37:06
sanya1965, Вы это расскажите производителям ремонтных эпоксидных составов, которые производятся чтобы "склеивать" лопнувшие перегородки из бетона, и ЦПС стяжки! ;)
Alexvp
Alexvp
Якутск
22.07.2021 в 12:43:08
ИгорьPurnesh, деформационный шов в этом месте планировался. Покрытие в обеих помещениях будет керамогранит. Стык плиток по этому шву. Стык будет окантован узкой раскладкой. Кстати, сегодня пол дня лил пва. Скрип пропал, что объяснимо. Уплотнять основание песком не получится. Шов узкий, пара мм. Буду под давлением закачивать раствор наливного пола под стяжку в песок. Но тоже без фанатизма.
Грэй
Грэй
22.07.2021 в 15:21:15
Alexvp написал: Буду под давлением закачивать раствор наливного пола под стяжку в песок.
при этом нужно контролировать уровень стяжки, --а не то, может приподнять!
Alexvp
Alexvp
Якутск
22.07.2021 в 15:46:41
Ну давление небольшое будет. Я отказался от идеи с компрессором, буду использовать шприц для масла на поллитра. Но так да, метки уровня пола поставлю.
sanya1965
sanya1965
22.07.2021 в 19:03:45
ИгорьPurnesh написал: sanya1965, Вы это расскажите производителям ремонтных эпоксидных составов, которые производятся чтобы "склеивать" лопнувшие перегородки из бетона, и ЦПС стяжки! ;)
ИгорьPurnesh, такой отдел был в фирме, где я работал 10 лет. Им ничего не надо рассказывать. Гугли remmers.
