Ксения729
Ксения729
21.07.2021 в 17:37:17
Хотим в ванной и туалете (многоквартирный дом) сделать стяжку по пеноплэксу. Получается такой пирог: листы пеноплэкса Комфорт 30 мм (приклеены к бетонному основанию), штукатурная сетка, кабель теплого пола, наливной пол Ветонит Стронг (40 мм), керамогранит. В ванной будут стоять стиральная и сушильная машины (друг на друге). Насколько надежен будет такой пол на основе пеноплэкс Комфорт? Не будет ли трещин в стяжке, каких-то проблем с плиткой пола? Может быть у кого-то есть информация, как ведет себя плавающая стяжка со временем?
MersGM
MersGM
21.07.2021 в 17:58:32
to Ксения729
Ответ на ваш вопрос уже есть в основное теме по тёплым полам, причём неоднократно. Основная тема
В указанной вами методике укладки, которую вы зачем то изобретаете (есть же готовая), как минимум 4 ошибки, которые приведут к соответствующему результату. Самая первая ошибка - это целесообразность вашего мероприятия.
Ксения729
Ксения729
21.07.2021 в 18:08:20
Сможете подсказать подробнее про ошибки? Дело в том, что целесообразность использования пеноплекса для кабеля теплого пола как раз выявилась после прочтения форумов по теплым полам.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:22:19
Ксения729 написал: целесообразность использования пеноплекса для кабеля теплого пола как раз выявилась после прочтения форумов по теплым полам.
Ксения Не путайте водяные теплые полы и электрические. водяным нужен пеноплекс. Ну, или если быть точным, то "показан". а электрические теплые полы подразделяются (условно) на 2 группы:
  • мощные, - им пеноплекс "показан" И тонкие, маломощные - им пеноплекс противопоказан. .....У вас какой тёплый пол?
Ксения729
Ксения729
21.07.2021 в 18:32:01
Кабель Veria Flexicable 20. Диаметр 7,5 мм.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:43:55
Ксения729, у вас кабель немаленькой мощности, поэтому вы делаете правильно. Вы только помните, что стяжка по пеноплексу должна быть толстой: 40 мм минимум. А, увидел, вы так и хотели - 40 мм наливного. --Делайте.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:48:34
Ксения729 написал: Насколько надежен будет такой пол на основе пеноплэкс Комфорт? Не будет ли трещин в стяжке, каких-то проблем с плиткой пола? Может быть у кого-то есть информация, как ведет себя плавающая стяжка со временем?
Нормально всё будет, только придерживайтесь инструкции.
Ксения729
Ксения729
21.07.2021 в 18:55:21
Спасибо! Жесткости пеноплекса Комфорт достаточно будет? Где-то в отзывах прочитала, что у человека от ходьбы по плавающей стяжке лазерный уровень колеблется. Может быть взять Технониколь Carbon Eco? По отзывам он жестче, но отзывы не внушают особого доверия.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:57:32
Ксения729 написал: Жесткости пеноплекса Комфорт достаточно будет?
да.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:59:43
Ксения729 написал: Где-то в отзывах прочитала, что у человека от ходьбы по плавающей стяжке лазерный уровень колеблется.
ерунда. не слушайте.
MersGM
MersGM
22.07.2021 в 22:54:12
to Ксения729
Не знаю какую тему вы читали и на каком форуме, но выводы ваши абсолютно идеологически обратные. В многоквартирном доме с ЦО укладывать сколько-нибудь серьёзную теплоизоляцию на пол (чего вы и собираетесь делать) целесообразно только в случае, если ваша квартира на первом этаже с неотапливаемым подвалом, помещение находится в над-арочном пространстве или есть конструктивный или качественный изъян в самом здании (помещение примыкает к конструктивным элементам здания контактирующим с улицей, стены и пол плохо состыкованы и наличиствуют щели, часть пола является эркером и плохо защищена со стороны улицы и т.п.). Во всех остальных случаях результат от применения теплоизоляции абсолютно не соответствует затратам, сложности реализации и прочим попутным проблемам связанным с этой затеей. Проще говоря - овчинка выделки не стоит. Повторюсь, в основной теме это уже разобрали "на атомы". К тому же судя по озвученной вами ошибочной методике, вопрос с устройством плавающей стяжки вы изучили поверхносно, материалы подобрали неправильно. Я не призываю вас верить мне на слово, а как минимум найти калькулятор распределения тепловых потоков для ТП, который наглядно вам покажет что теплоизоляции в таких условиях применения не даст качественного скачка в экономии эл.энергии (ради чего всё и затеивается). Если вас это не убедит, то как минимум изучить устройство плавающей стяжки и желательно вместе со СНиПом (тут надеюсь часть ваших иллюзий про 40мм и наливной пол улетучиться). Плюс разобраться с особенностями монтажа нагревательного кабеля в таких конструкциях. И ежели вы досконально в этом не разберётесь и не сможете объяснить это исполнителям (шанс , что придётся это делать примерно 75%) - то вас ждут увлекательные приключения и эксперименты за собственные деньги. Пожалуйста, не просите меня писать одно и тоже в сотый раз - я это уже сделал, если вам очень нужно, потрудитесь найти и прочесть.
