Hitgher
Hitgher
01.08.2021 в 16:00:49
Наталья789, Надеюсь лампа или прожектор у мастера есть? Вечером как темно на улице будет, включите прожектор и прислоните светом к стене. Свет лучше боком к стене развернуть слегка. И так с одной и другой стороны стены. Если ям канав, горбов не будет видно, то готово. В чем я глубоко сомневаюсь.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 16:00:54
sanya1965 написал:
AndyMirror написал: Просто надо размер правила оговаривать.
AndyMirror, 2м по умолчанию.
sanya1965, в каждой избушке свои погремушки.
Основная проблема что сколько всё не обговаривай в начале по ходу ремонта часто многое меняется и запросы заказчика тоже.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 16:02:11
Hitgher написал: Вечером как темно на улице будет, включите прожектор и прислоните светом к стене
Это жестоко. ;)
Да, светом не к стене, а вдоль стены. Сама лампа при этом должна касаться стены.
Hitgher
Hitgher
01.08.2021 в 16:12:22
AndyMirror, Ну так под окраску же, тем более мастер и 100 отзывов. Интересно почем за квадрат запросил, штукатурка, шпаклевка старт и финиш и окраска. А стеклохолст наклеить смотрю забыли?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 16:56:08
Hitgher написал: А стеклохолст наклеить смотрю забыли?
Я его тоже не клею, но окраска не мой профиль, да и учился я этому 20 лет назад. К тому же я знаю людей, которые это делают лучше меня.
Hitgher написал: Ну так под окраску же
Так заказчицу жалко, тем более всё равно
Наталья789 написал: Стены изначально были довольно ровные, поэтому отказались штукатурить по маякам и отштукатурили под правило.
Наталья789
Наталья789
01.08.2021 в 18:37:20
Спасибо за ответы! Дело в том что под правило вариант выбрала потому что мастер убедил, тем что этот вариант дешевле, и по качеству будет хорошо. Я не очень в этом разбиралась, поэтому выбрала под правило. Теперь понимаю, что для качественной покраски надо было выбрать по маякам. Хорошо! Как теперь из этого состояния добиться ровных стен?
  1. Удалить шпаклёвку и пройти ещё один слой штукатурки по маякам по первому слою штукатурки. Можно ли так?
  2. Удалить шпаклёвку и прошпаклевать со маякам базовой шпаклёвкой.
  3. Попытаться выравнять стену финишной шпаклёвкой, Возможно ли это? 4.Ещё что-то?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 19:45:13
Наталья789 написал: Можно ли так?
5 мм на 5 метров не критично от слова совсем. Важнее чтобы локальных плывунов не было, а тут уже от рукастости вашего мастера зависит.
Потом ещё красить. ;)
Про лампу вам дельный совет дали.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2021 в 20:07:36
Наталья789, снимаете ветонит и тяните гипсовой шпаклевкой. Полимерными такие перепеды не ровняют
Наталья789
Наталья789
01.08.2021 в 20:23:20
dmitrovski, гипсовою шпаклёвку базовую брать, правильно? А тянуть как? по маякам?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 21:14:51
Наталья789 написал: по маякам?
По маякам штукатуркой работают. :killyourselfbywall:
Зря вы всё это затеяли. :popcorn
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2021 в 22:07:39
Наталья789, На мои замечания об этом расхождении 5мм в середине стены, которая будет всегда на виду, мастер говорит, что ничего страшного, и после прохождения суперфинишной шпаклёвкой и покраски визуально ничего заметно не будет, такого МАСТЕР не может сказать. Он пытается сделать поверхность, гладенькую, а для начала надо сделать плоскость, поэтому чем он будет делать и как, это его голоаная боль и материал за его счет!
