21.12.2005 в 15:42:08
Вчера обнаружил небольшую течь в трубе(метпласт) с гор водой, как будто кто-то иголкой проткнул. Вызвал слесаря, оказалось это дифект трубы. Слесарь посоветовал налощить хамут с резиной и хорошенько обжать, т.к. отверстие очень маленькое, этого будет достаточно. Посоветуйте есть ли альтернативный вариант ремонта, посколь течь расположенна в не очень доступном месте и наложить хамут сложно(может холодная сварка, или др. в авто магазине много разных наворотов) Не хочу разбирать короб, ломать кафель и устанавливать сгон.
21.12.2005 в 16:21:23
222 написал : Не хочу разбирать короб, ломать кафель и устанавливать сгон.
Тогда наверное вам проще оплатить ремонт от вашей протечки соседям и только после этого разбирать свой короб и т.д.
21.12.2005 в 16:41:46
Если всё разберу, посоветуйте каким способом отремонтировать течь. Я что-то слышал о пресс соединениях, возможно ли их использование здесь?
21.12.2005 в 17:56:27
Вырезать кусок трубы и поставить пресс муфту
DMC
DMC
21.12.2005 в 18:41:26
2222,
А труба не изменила свою геометрию - вздутия там всякие или непонятное утолщение...?
Про сгоны забудьте - нет таких слов в платиковых трубопроводах...
Remont_Forever
Remont_Forever
22.12.2005 в 04:44:43
222 написал : Вчера обнаружил небольшую течь в трубе(метпласт) с гор водой, как будто кто-то иголкой проткнул. Вызвал слесаря, оказалось это дифект трубы.
Опубликуйте, пожалуйста, кто фирма-изготовитель трубы?
что на трубе написано? какого диаметра труба? давно ли установили? Такие знания многим потом помогут.
22.12.2005 в 10:29:09
Вздутий и диформации трубы нет, фирму производителя укажу позже, на вскидку не помню. Стоимость около 30р за метр, установил всю разводку метпласт. трубами 1,5 года назад-это первая проблема за всё время.
Вопрос: чтобы установить пресс-муфту какой спец. инструмент надо приобрести, или можно обойтись без него?
22.12.2005 в 13:04:57
Для пресс муфты взять в аренду на день пресс клещи.
Vlad_black
Vlad_black
22.12.2005 в 13:15:51
А что сложного в наложении хомута: наложил и затянул. Намного проще, чем вырезать кусок трубы и устанавливать пресс-муфту.
22.12.2005 в 13:18:58
2Vlad_black,
Чтобы потом МП в этом месте стал расслаиваться?
