ALVA-V
ALVA-V
15.08.2021 в 11:33:02
Inter, спасибо, что ответили, ...правы в том, что Вы выше написали "посмеемся вместе"...я искал "повышенную тягу" в стояке, а нашел трещину в унитазе, вот народ и смеется...но гидрозатвор не из-за нее срывает, а из того, что уровень сильно "гуляеет". буду обращаться в УК. Скажите Inter, а чем Вы клеили свой унитаз.. Я больше всего склоняюсь хорошо пролить-промазать эпоксидкой и сверху пару слоев ткани...трещину должно держать. Но вот почему влага на внутренних стенках основания?? я когда снял унитаз, вода(немного) была по периметру основания, там где герметик, под самим сифоном ее почти и не было. И когда просто проверял-поднимал туда сюда, выды не обнаруживал... т.е она появляется наверно когда воду сливаешь Может взять перевернуть унитаз, и залить туда во внутрь основания, вокруг сифона - например плиточного клея???(не в сам унитаз конечно)... или глупость получится?..
ALVA-V
ALVA-V
15.08.2021 в 11:39:04
fhntv, да , именно заплатку, может даже несколько слоев, будет как стекло-холст...главное, чтобы эпоксидка "схватилась" с керамикой...
Inter
Inter
15.08.2021 в 12:05:35
fhntv написал: Inter написал: Porta подарил
бэушный унитаз как подарок
Да, первая реакция на мое предложение принять такой подарок вызвала недоумение. Но когда я его установил-вместо стоявшей неизвестно сколько лет чаши с отломанными "ушами" (т.е. не что бачка не было, а даже возможности его установить), то реакция стала иной. А то что он б/у-это только знание-состояние отличное, склеенного выпуска не видно.
ALVA-V написал: чем Вы клеили свой унитаз
обычной эпоксидкой
ALVA-V написал: склоняюсь хорошо пролить-промазать эпоксидкой и сверху пару слоев ткани...трещину должно держать
трещину надо разделать... и реально, это будет из серии
ALVA-V написал: попробовать заклеить
Inter написал: Попробуйте
Ниже не правильно
ALVA-V написал: промазать эпоксидкой и сверху пару слоев ткани
один слой марли или бинт, чем больше-тем хуже
ALVA-V написал: вот почему влага на внутренних стенках основания?? я когда снял унитаз, вода(немного) была по периметру основания
Не конденсат? если много проливали холодной водой... По месту ищите, тут через монитор не помочь. Изнутри отмойте и ищите трещины тоже.
ALVA-V написал: Может взять перевернуть унитаз, и залить туда во внутрь основания, вокруг сифона - например плиточного клея???(не в сам унитаз конечно)... или глупость получится?..
Гидроизоляцию ещё предложите себе сделать :D Или разделать трещину и заклеить эпоксидкой, или не тратить силы и время на эксперименты, а собирать сумму на покупку нового унитаза. Хорошо бы, сделать анализ и вспомнить обстоятельства-почему так получилось.
ALVA-V написал: буду обращаться в УК
Однозначно.
ALVA-V
ALVA-V
15.08.2021 в 12:32:48
Inter, унитаз вообще новый, тока весной поставил, правда год он стоял в коробке в пустой квартире... я светил лампочкой, смотрел - в чаше трещин не видно, ... я тоже думал про конденсат, т.к. обильно лил холодную воду из ведра. Ну и конечно придется покупать наверно новый, мои домащние эти эксперименты не поддержат, но!! я все равно добью его до конца, буду клеить, буду проверять...посмотрим. Потом напишу. ...хорошо еще что по причине всемирной пандемии парфюмером работать не могу, т.е. совсем.... вот уж два месяца прошло, даже запаха самогона не чувствую...не то что канализации...
Inter
Inter
15.08.2021 в 14:06:52
ALVA-V написал: унитаз вообще новый, тока весной поставил
но уже не целка :swoon
ALVA-V написал: я светил лампочкой, смотрел - в чаше трещин не видно
выносите на хорошее естественное освещение, ищите кого-нибудь поглазстее
ALVA-V написал: думал про конденсат, т.к. обильно лил холодную воду из ведра
так может он и есть? сильно холодная вода была?
ALVA-V написал: я все равно добью его до конца, буду клеить, буду проверять
сначала надо убедиться в причине-подкрасьте воду в гидрозатворе, есть специальные красители в автохимии-для поиска течи антифриза... кстати, бензин или керосин можно залить-они махом просочатся там, где вода не проходит... а если даже керосин не просочится за час-то вода совсем никогда...
ALVA-V написал: даже запаха самогона не чувствую...не то что канализации...
не надо запах канализации допускать-сняли унитаз и сразу заглушку поставили
ALVA-V
ALVA-V
15.08.2021 в 15:54:34
Inter, вода была обычная холодная из крана, но нельзя сказать, что прям ледяная. Просто я почему тоже думаю, что конденсат - потому что все внутренние стенки по периметру основания были влажные,... если бы где-то трещинка была, вода именно в том месте была, а тут везде по кругу... Но не может же керамика чашки (JIKA) быть такая "рыхлая", что вода, через нее просачивается ... А заглушку конечно поставил...хоть она мне сейчас и пофиг...ну чтоб зараза не летела и соседей не травить.
Inter
Inter
15.08.2021 в 16:26:05
ALVA-V написал: если бы где-то трещинка была
трещины то есть... и по какой-то причине они появились...сочится ли через них вода-надо выяснять... я бы поставил на стол две табуретки и зазором и унитаз на них-так, чтобы снизу можно было наблюдать за трещинами и подкрасил воду в ГЗ
ALVA-V
ALVA-V
15.08.2021 в 17:42:11
может брак заводской, но скорее грущики где-то стукнули... я с ним оч. бережно обращался, если бы нечайно где надавил, то обратил бы внимание и сразу проверил,...в таком виде ставить бы не стал...
