Arturos
Arturos
Самара
08.08.2021 в 01:10:13
Доброго дня! Прощу помощи. Делается ремонт. Сначала штукатуркой и шпаклевкой стен занимался один человек, затем плитку клал другой. В квартире 4 дверных проема - ванна, туалет и две комнаты. Соответственно первый мастер занизил дверные проемы до 2м 6см от чернового пола, сделав фальш перемычку при помощи деревянного бруска и гипсокартона. Пришли плиточники, сказали что сделано не правильно, разобрали фальш перемычку проема в ванну и туалет и просто наклеили одну полоску гипсокартона на плиточный клей, так что высота проема стала 2м 6см от Чистового пола. В итоге сейчас высота двух проёмов отличается от двух других и я не совсем понимаю кто сделал не правильно и кого заставлять переделывать и где-то регламентируется высота проема для стандартной двери 2м от чистового пола?
Грэй
Грэй
08.08.2021 в 09:00:54
Arturos, регламентируется только высота от чернового пола, и она равна 2м 10 см.
Вообще, в проём сначала ставится коробка, а уже в коробку - дверь. Поэтому высота проема зависит лишь от толщины верхней перемычки коробки.
  • Посмотрите в магазине, какая толщина коробки, и поймёте, сколько вам нужно. Посмотрите ещё размер наличников, которыми закрываются технологические зазоры. ..... Как прАвило, я всегда занижаю высоту проёма до 2,07...2,08 метров. И это практически всегда подходит под любые коробки.
Грэй
Грэй
08.08.2021 в 09:06:18
Arturos написал: В итоге сейчас высота двух проёмов отличается от двух других и я не совсем понимаю кто сделал не правильно и кого заставлять переделыват
Это несущественно - верхние зазоры разной толщины всё равно закрываются наличником, ширина которого которого 7 см, Если двери будут установлены на одинаковой высоте от пола, то после установки наличника, все проёмы станут одинаковой высоты.
strider1978
strider1978
08.08.2021 в 09:28:20
Клеите по верху проёма ЭППС и отделываете. Проём 2050 от чистового пола. При необходимости легко срезать ножом или ножовочным полотном.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 10:38:18
Грэй написал: регламентируется только высота от чернового пола, и она равна 2м 10 см
Ну да, а потом люди кладут винил, точнее хотели его, но потом кладут линолеум. И двери с узким наличником, потому что опять же дешевле. И 2010 становится многовато.
strider1978 написал: Клеите по верху проёма ЭППС и отделываете
Надо будет попробовать.
strider1978
strider1978
08.08.2021 в 12:05:25
AndyMirror написал: Надо будет попробовать.
Такое решение было принято делать после того как на одном объекте дважды менялась высота проёмов и дважды пришлось рубить кирпич и переваривать усиление.
08.08.2021 в 13:23:02
Грэй написал: регламентируется только высота от чернового пола, и она равна 2м 10 см.
Все чудесатее и чудесатее :D
cau
cau
Иркутск
09.08.2021 в 04:51:21
Arturos, не зная пирог пола и делать определенную высоту проёма - это гадание похлеще, чем на кофейной гуще. вы как заказчик должны указывать высоты от чернового пола, согласно проекту. если нет проекта - какие могут быть претензии к исполнителям? :) либо они фантазируют, либо вы. ну и решение интересное - выше написали - эппс с запасом приклеивать и отделывать.
ЗЫ. высота проёма от чистового пола оптимальная 205-206 см. Ну максимум до 208 делать. Все другие размеры могут преподнести сюрпризы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 19:00:57
strider1978 написал: Проём 2050 от чистового пола
cau написал: оптимальная 205-206 см.
Полотно 2000, зазор снизу полотна 10, зазор сверху полотна 3, толщина коробки 35, зазор на монтажный шов 15 мм. Итого 2000+10+3+35+15= 2063 мм, оптимально делать 2065 мм и никак иначе, только в таком варианте дверной блок простоит долго и будет качественно звукоизолирован.
Обоим предупреждение!
