PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 19:21:53
megrad, я не на ту страницу посмотрел. На 26 другие модели. Мои кондёры на странице 27 и там не указана максимальная мощность, только рабочая - 650 Вт и 875 Вт. Однако, при слишком большой жаре, возможных утечках фреона (у меня трассы длиной 10 и 11 метров получились на 9 BTU, 16 метров на 12 BTU), грязи в фильтрах в конце концов, есть опасение, что они будет жрать больше этого.
Конечно, утечки нужно проверять, грязь чистить и вообще проводить ежегодное обслуживание - никто не спорит. Но опять речь о человеческом факторе. По рабочим значениям тока из мануала (там даже ниже указано) на 3 кондёра выходит 10А. Что при плохом обслуживании и сильной жаре может перерасти в 12 А, например, или больше. Добавим к этому сушилку (~2кВт) + стиралку (~2кВт) + бойлер (~2кВт), это еще 20-25А на протяжении часа работы. Плюс все прочие "мелочи", о которых я говорил, которые в сумме стабильно будут забирать порядка 1 кВт, то есть 5 А. Ну это всё явно превысит то значение в 38А, которое в ГОСТе написано.
PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 19:23:23
СтранникXXI, спасибо. Деревянная стена меня смутила. Написали бы просто "на стене" или "под потолком".
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2021 в 20:20:34
PingGuoRen написал: а в чём проблема со сложением?
Потому что проблема.
PingGuoRen написал: не напряжение/ток в трёхфазной сети складываем, забывая про то, что фазы "под углом друг к другу"
А это здесь причём?
PingGuoRen написал: Мы складываем потребляемую мощность.
Зря
PingGuoRen написал: Это аддитивная величина.
Нет.
PingGuoRen написал: все эти коэффициенты одновременного использования ломаются об реальное использование кучи мощных электроприборов одновременно длительное время
Ну и не ставьте эти приборы, раз что-то у Вас "ломается")))... Ещё раз: номинал вводного АВ в 40А хватит Вам на веки вечные! Со всеми хотелками и т.н. "умным" домом...
MaSeVi
MaSeVi
Пардон, сообщения задублировались(
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.08.2021 в 22:12:05
PingGuoRen, попробуйте включить все, что только можно и замерьте суммарный ротребляемый ток. Сможете?
Andrey80
Andrey80
Брянск
08.08.2021 в 22:20:00
PingGuoRen написал: Мои кондёры на странице 27 и там не указана максимальная мощность, только рабочая - 650 Вт и 875 Вт. Однако, при слишком большой жаре, возможных утечках фреона (у меня трассы длиной 10 и 11 метров получились на 9 BTU, 16 метров на 12 BTU), грязи в фильтрах в конце концов, есть опасение, что они будет жрать больше этого.
Вы очень сильно озадачились(заморочились) вопросом потребления электрооборудования,в частности кондиционеров. Они у вас инверторные,а следовательно постоянно загружены на полную мощность их компрессоры никогда не будут. Их потребление грубо будет примерно половина от максимальной мощности,возможно чуть выше в начальный период.
PingGuoRen
PingGuoRen
09.08.2021 в 10:55:28
MaSeVi, тогда объясните, в каком месте потребляемая мощность не является аддитивной величиной. Подхожу я к прибору А и замеряю на нём 1кВт. Подхожу к прибору Б - там 2кВт. Иду на щиток в подъезде - там 3кВт. Или нет? :)
А я и не спорю, что автомата на 40А мне не хватит. Как раз хватит. Я хочу, чтобы мне кабеля хватило на 40 лет и больше :) Поэтому и меняю 6 на 10. А автомат будет работать до 45А и не отключать, что меня устраивает.
Ну вот опять классический ответ "не ставьте эти приборы". А ещё потом скажете "ну живите в пещере и стирайте бельё руками".
СтранникXXI, у меня ремонт в абсолютно голой новостройке и ни одного элемента техники ещё нет и в ближайшее время не планируется. Всё это очень дорого и покупаться будет в течение нескольких лет. Но через 5 лет всего будет очень много. Именно это и является причиной замены кабеля с 6 на 10. Так что "замер" пока делается по инструкциям к типичным образцам техники того ценового сегмента, какой я хочу брать. Так как я ставлю умный модуль учёта электроэнергии от Legrand, то года через 2-3, когда будет закуплена большая часть мощной техники, я смогу такой замер делать в реальном времени в течение целого дня. Может быть тогда я вспомню про этот разговор и скину сюда график потребления в жару +34 :)
Andrey80, проблема в том, что у меня 3 кондёра будут стоять на закрытом холодном балконе на полу и дуть в решётку (вместа стекла в нижние секции поставлю). На фасад их не повесить, только балкон. Есть опасение, что работать они будут менее эффективно, чем при установке на фасад, и как следствие с бОльшими затратами энергии. Я просто беру всё с запасом, вполне простая и понятная стратегия.
megrad
megrad
09.08.2021 в 11:37:33
PingGuoRen написал: Ну вот опять классический ответ "не ставьте эти приборы".
Вообще то есть запрет в документе: ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ .... V. Права и обязанности потребителя ...
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
PingGuoRen написал: На фасад их не повесить, только балкон.
Не забудьте, что слив с кондее только чрез канализацию.
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2021 в 11:47:59
PingGuoRen написал: А ещё потом скажете "ну живите в пещере и стирайте бельё руками".
Ну тогда и не разводите антимонию, какие проблемы? Вам пишут, но Вы не хотите вникать, ну и зачем тогда создавать тему?
PingGuoRen написал: в каком месте потребляемая мощность не является аддитивной величиной
В любом.
PingGuoRen написал: Или нет?
Нет.
Serge3leo
Serge3leo
09.08.2021 в 11:59:27
BV написал: PingGuoRen написал: Так 6 или 10 для внутриквартирной системы уравнивания потенциалов?
для некоторых приходится повторять по нескольку раз :)
PingGuoRen написал: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 кв. мм - при наличии механической защиты; 4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.
;) Вы цитируете за "не менее", а PingGuoRen резонно спрашивает за 6 или 10, которые этому условию оба удовлетворяют;)
PingGuoRen написал: Дополнительный вопрос. Делаю коробку уравнивания потенциалов. Какое брать сечение для заземляющего кабеля от щитка до коробки, при условии что вводной кабель будет 3х10?
Если 3х10, то, строго говоря, гарантированно не требуется более 10мм² Cu.
Зависит от схемы. Каждый провод уравнивания потенциалов "входящий" в КУП выбирается из условий "не менее 2,4 мм² Cu или не менее 4 мм² Cu", но ему не требуется сечения более "фазного проводника" соответствующего прибора или щитка. А проводу от щитка до коробки не требуется сечение более максимального сечения остальных проводов КУП (т.к. неисправность - единственная, ибо автоматика должна обеспечивать отключение при неисправности).
P.S. За ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Вам уже указали.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2021 в 15:36:26
PingGuoRen написал: кондёры в дикую жару (а она может быть ещё более дикой) скорее всего будут стабильно много потреблять
Откуда у вас дикая жара? :confused: Люди из ваших мест +25 считают уже жарой, что как по мне — дико :popcorn 40-50 уже на что-то похоже, хотя столько у вас и близко нет, а до настоящей жары и это не дотягивает.
PingGuoRen написал: 650 Вт и 875 Вт. Однако, при слишком большой жаре, возможных утечках фреона (у меня трассы длиной 10 и 11 метров получились на 9 BTU, 16 метров на 12 BTU), грязи в фильтрах в конце концов, есть опасение, что они будет жрать больше этого.
Больше — это 655 и 880 Вт? Ну всё может быть, но ничего страшного. :)
