OtherNick
OtherNick
Смоленск
08.08.2021 в 14:02:44
Приветствую, мастера. Подскажите, как решить проблему с ламинатом "малой кровью". Предыстория. Ламинат Pergo, меньше двух лет в нежилой квартире без мебели и нагрузок. Стал хрустеть https://mastergrad.com/forums/t271376-strannyy-tresk-pri-hodbe-po-laminatu/#post7006294 Юнилин (производитель) молчит, техподдержка у них "нулевая". В магазине не глядя заявили: виновата пробковая подложка, она якобы разрушилась. Доверился этому специалисту, купил новую полистерол 3 мм вместо пробки, стал разбирать. Сама история. Вчера разобрал одну из комнат, подложка цела, без изменений. Но 25% замков по короткой стороне в той или иной степени повреждены. По длинной стороне всё цело. Не знаю как быть поломанными замками. Или новые ламели докупать на замену, или этот уложить как есть, или проклеить все короткие стороны клеем ПВА? Или весь ламинат в мусор? И что это, блин, за ламинат такой картонный что развалился весь за два года?
Сделал карту сломанных замков и наложил маршруты по которым по ламинату ходили. Сломано даже там (левый верхний угол), где на него ну вообще никогда не наступали.
Ну и фото якобы разрушившейся пробки.
евгений78
евгений78
08.08.2021 в 15:24:54
OtherNick, пробковая подложка тут точно не при чём.кто укладывал этот ламинат?я думаю укладчик долбил молотком в торец ламинатины не поднимая её до нужного угла,и замки были сломаны при укладке а не при хождении по нему.а долбил из за того,что первый ряд криво уложил и потом добивкой убирал трещины в стыках.починить,если малой кровью,можно купив спецселекон для стыков и собрать весь ламинат используя его.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2021 в 15:45:52
евгений78 написал: спецселекон
силикон ...
OtherNick написал: Не знаю как быть поломанными замками
в след. раз укладывать внимательно прочитав инструкцию а там написано что укладывать киянкой недопустимо, надо собирать ламели в длину полностью и защелкивать целиком весь собранный хлыст , никак иначе
OtherNick
OtherNick
Смоленск
08.08.2021 в 15:56:02
евгений78, спасибо за ответ. Укладывал ламинат я, молотком в торцы не долбил. Вставлял планку под углом, опускал на пол. Собранный ряд легонько простукивал с торца чтобы исчезли щели. Вот длинные ряды, как помню, очень тяжело собирались - не хотели в плоскость становиться. Вот такой силикон подойдёт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2021 в 16:01:45
OtherNick написал: Собранный ряд легонько простукивал с торца чтобы исчезли щели
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 16:08:51
OtherNick написал: Вставлял планку под углом, опускал на пол. Собранный ряд легонько простукивал с торца чтобы исчезли щели. Вот длинные ряды, как помню, очень тяжело собирались - не хотели в плоскость становиться.
Собирали то порядно или поштучно?
fhntv написал: надо собирать ламели в длину полностью и защелкивать целиком весь собранный хлыст , никак иначе
Да. Очень важно правильно собрать первые 3-5 рядов. Хотя надо сказать, что это всё равно нереально. ;)
По делу: ламинат на выброс. Сейчас качество всего стремится к нулю. Это лотерея, вам не повезло.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2021 в 16:20:58
AndyMirror написал: нереально
реально если делаешь для себя
AndyMirror написал: По делу: ламинат на выброс
зачем же вы так, есть волшебный "селекон" специально для таких случаев выпускает промышленность ... у нас же пол страны горе -укладчиков "легонько простукивают" так что замки отлетают
AndyMirror написал: качество всего стремится к нулю. Это лотерея, вам не повезло.
дело было не в бобине (с)
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 16:27:22
fhntv написал: реально если делаешь для себя
Какая разница, планки кривые и собрать 20 штук в чёткий замок архисложно.
fhntv написал: есть волшебный "селекон" специально для таких случаев выпускает промышленность ...
Ага
fhntv написал: дело было не в бобине
Но силикон то поможет, конечно. :D
Всё таки вы очень мало работали, поэтому многих моментов просто не догоняете. :popcorn
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
08.08.2021 в 16:38:34
Данный ламинат,в следствии конструкции замка uniclick,прекрасно собирается по одной планке,никакими рядами укладывать не надо.Читайте инструкцию по укладке,смотрите видео.Там всё написано и показано. OtherNick,гель TYTAN не подойдёт,это защита от влаги.Вам же нужен клей типа этого
Это если хотите обойтись "малой кровью"
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 16:41:04
Аксель написал: Данный ламинат,в следствии конструкции замка uniclick,прекрасно собирается по одной планке,никакими рядами укладывать не надо.
Да мы так и поняли. ;)
OtherNick
OtherNick
Смоленск
08.08.2021 в 22:44:04
Аксель, там не uniclick, по одной планке невозможно собрать, только ряда́ми. Замки такие же, как и у Quick-Step.
Вот фото этих замков. Сверху - российский (мой), нижний - бельгийский (образец из магазина 2015 года выпуска).
Оставались обрезки, соберу и побью как "бог черепаху". Честное слово, доберусь до квартиры - проведу эксперимент на камеру.
AndyMirror, первые 3 ряда собирал по натянутой нитке. Контроль так себе, т.к. там фрезерованная фаска по краю. Но вроде бы старался выдержать линию. Помню, были подозрения что нет угла 90 градусов у ламели. Сейчас, к сожалению не проверить, поверенный угольник не добыть. Думаете, что проклейка торцевых замков не поможет?
Я чего сейчас завёлся то. Пришла пора ставить двери и плинтуса. Т.е. сейчас перестелить ламинат ещё можно, доступ есть. Потом уже будет большая печаль.
