drowisnear
drowisnear
11.08.2021 в 00:34:50
Добрый день! Помогите решить проблему. Идет капитальный ремонт, нужно делать стяжку пола. По ж/б плитам от застройщика проложены трубы отопления к радиаторам. Если их прятать в стяжку, то над ними слой будет меньше 1 см, а если нормальную толщину заливать, то возле входной двери будет ступенька. Подскажите, как быть?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 00:45:53
Стяжка д.б. 4-5 см, в том числе и над трубами. Трубы лучше переложить. Со ступенькой придётся жить.
Но всё это сложно и дорого, поэтому большинство надеются на Авось и Как-Нибудь. В итоге приходит Как Всегда и заглядывает временами Что Делать, но их быстро выгоняют Нет Денег и Ничего Не Изменится.
Так и живут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 01:06:21
drowisnear написал: По ж/б плитам от застройщика проложены трубы отопления к радиаторам
где в этом предложении поставить запятую ?
AndyMirror написал: Стяжка д.б. 4-5 см, в том числе и над трубами
sanya1965
sanya1965
11.08.2021 в 01:11:48
drowisnear, на трубы кладете сетку 5смх5см, диаметр прута 4мм. Размер листа 50смх200см. Жёстко перевязываете лист к листу с нахлестом минимум 10см с каждого края. Льёте стяжку.
Hitgher
Hitgher
11.08.2021 в 04:10:19
drowisnear, Вы фото возле входной двери сделайте, перепад высоты от стяжки в квартире и чистого пола плитки в коридоре сколько? Пробить нивелиром плоскость по всей квартире, может только возле входа мало высоты, горб.
strider1978
strider1978
11.08.2021 в 05:55:39
drowisnear написал: если нормальную толщину заливать, то возле входной двери будет ступенька. Подскажите, как быть?
Переставлять дверь выше или менять на меньшую высоту.
Сибиряк
Сибиряк
11.08.2021 в 11:05:00
у входной двери есть порог- он даст как минимум еще 1 см высоты стяжки. хотя по фото коридора у вас все нормально.или в комнатах проблема?
Сибиряк
Сибиряк
11.08.2021 в 11:08:15
и не надо в вашем случае эл кабель на полу перехлестывать через отопление
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 11:10:34
sanya1965 написал: сетку 5смх5см, диаметр прута 4мм
он такую не найдет нигде - на 4 мм идет сотка а не полтинник на полтинник идет пруток от 1.6 до 3 максимум
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 13:41:51
fhntv написал: на полтинник идет пруток от 1.6 до 3 максимум
3,8 мм :popcorn
И она прочнее сотки намного. ;)
И в сумме толщина сетки почти сантиметр. :scare
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 13:55:41
AndyMirror написал: 3,8 мм
размером 50 на 200 ? метр на два идет сетка арматурная сварная из прутка 4 с ячеей 50 это треш полный такую укладывать
