AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 21:50:02
fhntv написал: это треш полный такую укладывать
Дружище, но все ж знают что опыта у вас с гулькин нос. Что вот вы лезите во взрослые разговоры. Ну чисто нас рассмешить. :popcorn
Грэй
Грэй
11.08.2021 в 23:01:19
sanya1965 написал: на трубы кладете сетку 5смх5см, диаметр прута 4мм.
Мысль верная; - drowisnear, в крупных строительных магазинах есть мелкоячеистая сетка из нержавейки для ремонтных работот. Главное чтобы сетка утапливалась в раствор, а для этого ячейка сетки должна быть в 3-4 раза больше чем максимальная фракция наполлнителя стяжки. Если будете покупать готовые смеси для стяжку, обращайте внимание на максимальную фракцию. В остальном чем мельче ячейка, тем лучше будет армирование. Если положите нужную сетку над трубами, то можно сделать и 1 см стяжки над ними. Потом на готовую стяжку ещё наклеите холст из прочной ткани (стеклоткани, или полимерный какой нибудь холст; раньше просто хб тканями проклеивали, и ничего)) Если сверху ещё проклеите, то вообще будет супер.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2021 в 00:21:04
Грэй написал: Потом на готовую стяжку ещё наклеите холст из прочной ткани (стеклоткани, или полимерный какой нибудь холст; раньше просто хб тканями проклеивали, и ничего)) Если сверху ещё проклеите, то вообще будет супер.
это зачем ?
AndyMirror написал: Дружище, но все ж знают что опыта у вас с гулькин нос
на вершине стяжки какую работу выполнит эта сетка ? психологическую ? по успокоению ? там и 1.6 за глаза
sanya1965
sanya1965
12.08.2021 в 01:38:42
fhntv написал: на вершине стяжки какую работу выполнит эта сетка ? психологическую ? по успокоению ? там и 1.6 за глаза
fhntv, с такой толщиной сама сетка 4мм вынесет будь здоров. ЦПС лишь ее фиксирует. Проволока горячекатаная, ее пальАми хрен согнешь.
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 06:52:34
fhntv написал: Грэй написал: Потом на готовую стяжку ещё наклеите холст из прочной ткани (стеклоткани, или полимерный какой нибудь холст; раньше просто хб тканями проклеивали, и ничего)) Если сверху ещё проклеите, то вообще будет супер.
это зачем ?
Это дополнительное армирование, чтобы стяжка не треснула. А если треснет, то наклеенный сверху материал будет удерживать края трещины, чтобы они не крошились. п.с. Если возникнет вопрос почему армирование сверху а не снизу, то сразу отвечу: лучше, конечно, армировать и сверху и снизу(и в массе), как в гипсокартоне и в других армированных материалах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2021 в 08:54:48
sanya1965 написал: вынесет будь здоров
это понятно, швеллер вынесет больше ... вопрос только в том - что вынесет ? стяжка там плавающая ? или контактная ?
Грэй написал: Это дополнительное армирование, чтобы стяжка не треснула. А если треснет, то наклеенный сверху материал будет удерживать края трещины, чтобы они не крошились.
дальше в лес - толще партизаны :) а если треснет - это будет не видно :)
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 09:06:20
fhntv написал: а если треснет - это будет не видно :)
совершенно верно! Всё точно также, как и с гипсокартоном - под бумагой трещин не видно, и это никого не парит.
drowisnear
drowisnear
17.08.2021 в 14:22:09
короче, снял замеры, картина следующая (см картинку)
В связи с этим, возникает вопрос: какую стяжку делать вообще? думал делать цементно-песчаную смесь с фиброволокном и пластификатором, еще думал вниз класть шумку, чтобы стяжка плавающая была и над трубами армирование, естественно, демпф. ленту по периметру. А теперь, с учетом, что в некоторых местах уровень чуть ли не в ноль выходит, я как-то огорчился и в раздрае.
Грэй
Грэй
17.08.2021 в 17:46:35
drowisnear написал: А теперь, с учетом, что в некоторых местах уровень чуть ли не в ноль выходит, я как-то огорчился и в раздрае.
и ничего страшного, делайте плавающую, с демферной лентой, и с нулевой толщиной над трубами. Армируйте над трубами, и всё получится!
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2021 в 18:46:13
drowisnear написал: в некоторых местах уровень чуть ли не в ноль выходит, я как-то огорчился
Бывает. Финишное какое? Нулевую стяжку только кг закроет.
drowisnear
drowisnear
17.08.2021 в 20:47:32
AndyMirror, финишное-в санузлах и при входе плитка/керамогранит, в комнатах ламинат
