Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2021 в 15:37:15
Из подручного материала собирается колодец. Ручка на воротке делается из ПП-трубы надетой на стальную трубу. На конце стальной трубы вварил гайку. Просто поджать винтом с шайбой не красиво, хочется набалдашник. Тупо - наварить сверху ПП-заглушку, но это неразборно. Прогреть паяльником и насадить вхолодную - разборно, но, возможно, будет соскакивать. Можно подконтрить сбоку стопорным винтом. Еще есть идеи как красиво и функционально оформить ручку?
sanya1965
sanya1965
19.08.2021 в 01:44:00
Красиво -это насос с ГА.
19.08.2021 в 03:02:08
Мишутк написал: Из подручного материала собирается колодец. Ручка на воротке делается из ПП-трубы надетой на стальную трубу. На конце стальной трубы вварил гайку. Просто поджать винтом с шайбой не красиво, хочется набалдашник. Тупо - наварить сверху ПП-заглушку, но это неразборно. Прогреть паяльником и насадить вхолодную - разборно, но, возможно, будет соскакивать. Можно подконтрить сбоку стопорным винтом. Еще есть идеи как красиво и функционально оформить ручку?
Мишутк, толстой и вращающейся ручкой проще получить по фейсу ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2021 в 08:41:02
Мишутк написал: хочется набалдашник
отлить в выплавляемую модель голову льва предварительно напечатав ее на 3Д принтере из пластика ПЛА :)
винт поджима вплавить в стандарт ПП заглушку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2021 в 10:53:15
sanya1965 написал: Красиво -это насос с ГА.
sanya1965, не поверите, в этот колодец установлены и насосная станция для домашнего водопровода и ротационник для огородных бочек. Вертушка как украшательство и резерв на аварийный случай.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2021 в 10:57:49
fhntv написал:
fhntv, балуюсь иногда 3д моделированием и печатью, стоит дома печаталка. Но в том месте не оценят. Нужно что-то посуровее и попрактичнее. Хотя идея хорошая, что-то именно про простой набалдашник на принтере мне идея в голову не пришла. Просто две полусферы на резьбе, у одной пятка с муфтой под напайку на трубу. Не зря вопрос задал. Сейчас просто ПП с заглушкой посажу, а дома потихоньку сварганю уже красоту. Себестоимость копейки.
sanya1965
sanya1965
19.08.2021 в 15:29:34
Мишутк написал: sanya1965, не поверите, в этот колодец установлены и насосная станция для домашнего водопровода и ротационник для огородных бочек.
Мишутк, как украшательство и резерв, можно поставить ручной насос, как на старинных водоразборных колонках. Пока Ваши затеи украшательством и не пахнут. Сравните фото, и криво загнутую в зюзю пластико́вую трубу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2021 в 15:52:26
Получилась такая основа. Декорирование оставлю жене под стиль будущего цвета.
Если бы краска по ПП была, то тупо в черный матовый закрасить. Но, боюсь, ПП нормально не окрасить.
21.08.2021 в 16:05:40
Мишутк написал: Получилась такая основа. Декорирование оставлю жене под стиль будущего цвета.
Мишутк, Существует черная термоусадка...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2021 в 16:28:23
Alex___dr, ну так то и изолентой обойдусь. Все равно термоусадка набалдашник не обернет. Пока хватит, а потом может со скуки действительно напечатаю набалдашку сразу черную.
VLAVIC
VLAVIC
22.08.2021 в 10:12:47
Мишутк, ещё, как вариант, можно попробовать натянуть чёрную трубу из пнд соответствующего диаметра. Разогретый пнд легко растягивается и сжимается после охлаждения
Лучшее враг хорошего
