izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
20.08.2021 в 09:31:30
Всем доброго времени суток. Прошу помочь решить проблему с отмосткой, перелопатил весь интернет, не могу определиться что делать. В общем имеется двухэтажный дом, решил утеплить цоколь, убрал потрескавшийся асфальт около дома, под ним был щебень высотой 30-40см,после вскопки обнаружил ещё один слой асфальта. Как выяснилось прежние хозяева перед расширением дома подняли уровень участка на эти 30-40см. Сейчас загидроизолировал цоколь и утеплил листами эппс, и стоит вопрос что делать с отмосткой, засыпать щебень обратно и оставить так, пока не будет уложен тратуарная плитка на участке(два три года минимум), либо засыпать щебень и сверху залить бетонную отмостку. Прошу помочь советом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 11:42:37
izvestnost_lichnaya написал: засыпать щебень и сверху залить бетонную отмостку.
это точно нет
izvestnost_lichnaya написал: засыпать щебень обратно
прямо на эппс ?
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
20.08.2021 в 12:26:42
fhntv, спасибо за ответ. Была куплена профилированная мембрана, думал её закрепить поверх эппс на цоколь, но не знаю до какого уровня, так как цоколь потом буду штукатурить. Что посоветуете сделать? Можно ли песок засыпать и утрамбовать, а потом щебень и уже отмостка. Бетонная отмостка не принципиальна, если можете предложить другие варианты буду только рад, но слишком широкой тоже сделать не могу, так как от стены дома до соседнего дома(забора нет вообще ни у кого на всей улице) всего 5 метров
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 12:49:42
эппс это утепление, мембрана это гидроизоляция и отвод влаги соответсвенно отвод влаги от цоколя должен осуществляться согласно нормативам
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
20.08.2021 в 13:35:48
fhntv, профилированная мембрана насколько я знаю это не гидроизоляция, по крайней мере не является ею сама по себе. Мембрана это защита гидроизоляции и утеплителя при обратной засыпке. Гидроизоляция уже сделана битумной мастикой, поверх неё эппс, поверх эппс будет мембрана. Воду мне отводить некуда. Вопрос сейчас стоит как мне организовать отмостку? Так как под асфальтом нет грунта, есть только щебень.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 13:41:33
izvestnost_lichnaya написал: Воду мне отводить некуда
планировка должна быть такая чтобы с мембраны вода стекала самотеком в ниже расположенный дренаж соответственно мембрана укладывается исходя из уровня отвода воды
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
20.08.2021 в 13:53:41
fhntv, дренажа нет, потому что как я уже говорил воду отводить некуда, участок низкий, плюс ещё под асфальтом на всём участке щебень высотой 40см.мне просто некуда отвести воду. Единственный вариант это закопать бочку кубовую, и при её наполнении дренажным насосом откачивать воду в огород. Что скажете по самому пирогу отмостки? Щебень мне все таки обратно засыпАть? Или можно песок вместо щебня?
Nicorus
Nicorus
20.08.2021 в 23:50:59
если планируете бетонировать или плитку укладывать, то можно оставить щебень, чтобы предотвратить морозное пучение, то утеплить.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
21.08.2021 в 08:49:04
Nicorus, понял вас, спасибо большое.
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2021 в 12:45:28
izvestnost_lichnaya написал: Гидроизоляция уже сделана битумной мастикой,
Это детский сад.
izvestnost_lichnaya написал: дренажа нет
И это прекрасно.
Всё это к тому, что в данном случае от вас мало что зависит.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
21.08.2021 в 19:25:42
AndyMirror, вы советуете оставить все как есть?
