AndyMirror
AndyMirror
21.08.2021 в 21:22:10
izvestnost_lichnaya написал: AndyMirror, вы советуете оставить все как есть?
izvestnost_lichnaya, советую просто сильно не переживать. У вас от погоды больше зависит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 01:13:52
AndyMirror написал: от погоды больше зависит.
намекаете на козырек вокруг дома вместо отмостки ? :)
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
22.08.2021 в 09:17:20
AndyMirror, это понятно конечно, что 3читывая два слоя асфальта и огромный слой щебня от меня мало что зависит, но тем не менее хотелось бы точно знать можно мне заливать отмостку поверх щебня или нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 10:09:02
izvestnost_lichnaya написал: можно мне заливать отмостку поверх щебня или нет
почему нельзя ? конечно можно , только суть отмостки в отведении влаги , а в вашем случае в чем суть ? в щебне ?
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
22.08.2021 в 15:06:49
fhntv, ну сейчас отмостка будет выполнять декоративную функцию. А после укладки тротуарной плитки я постараюсь сделать дренаж.
Грэй
Грэй
22.08.2021 в 18:15:28
izvestnost_lichnaya написал: Щебень мне все таки обратно засыпАть? Или можно песок вместо щебня?
izvestnost_lichnaya написал: хотелось бы точно знать можно мне заливать отмостку поверх щебня или нет.
На Ютубе есть очень грамотный строитель и популярный блогер Александр Терехов. Мне нравятся его ролики про строительство частных домов Так вот, он бы вам не посоветовал под отмостку ни песок, ни щебень, потому что и песок и щебень легко пропускают воду к фундаменту. Он бы вам посоветовал засыпать обычный грунт, и уплотнить его. В обычный грунт можно добавлять щебень в небольшом количестве - исключительно для лучшего уплотнения грунта.
https://www.youtube.com/user/Consulbud поищите у него про отмостку.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
22.08.2021 в 18:28:33
Грэй, я смотрел его видео про отмостку. Но насколько я понимаю грунт засыпАть под отмостку нужно в том случае если под ним тоже будет грунт, чтобы вода впитывалась и уходила под землю, а в моем случае есть слой асфальта старый, и вода которую впитает засыпанный грунт будет застаиваться там же. Если я ошибаюсь поправьте пожалуйста.
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2021 в 18:48:11
izvestnost_lichnaya написал: дренажа нет, потому что как я уже говорил воду отводить некуда, участок низкий, плюс ещё под асфальтом на всём участке щебень высотой 40см.мне просто некуда отвести воду.
:popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 19:05:36
izvestnost_lichnaya написал: после укладки тротуарной плитки я постараюсь сделать дренаж
мне кажется лучше это сделать до укладки плитки
Грэй написал: можно добавлять щебень в небольшом количестве - исключительно для лучшего уплотнения грунта
что за интересный механизм взаимодействия щебневых фрагментов с грунтом ?
Грэй
Грэй
22.08.2021 в 19:21:43
fhntv написал: механизм взаимодействия щебневых фрагментов с грунтом ?
Влажный грунт налипает на бабку, поднимается вместе с ней, бабка вязнет, тяжело работать, постоянно надо чистить. А если посыпать щебнем и втрамбовывать его в грунт, то бабка чистая, и идёт легко.
izvestnost_lichnaya
izvestnost_lichnaya
Нальчик
22.08.2021 в 19:22:21
fhntv, имелось в виду во время укладки плитки, точнее сделать дренаж и сразу плитку уложить
