Andrey80
Andrey80
Брянск
08.09.2021 в 14:22:50
Mazayac написал: Base заметно легче.
Тогда действительно ставить с бабочками будет трудно вращать,жаль,что данные краны с американками не выпускают в модификации с рычагом-ручкой. Дома пробовал крутить краны Base с бабочкой и с ручкой- в первоначальный момент-конечно легче идут с рычагом,потом вроде как одинаково по усилию.
ikit00
ikit00
04.10.2021 в 20:51:37
Олегович написал: Шаровые краны. Чтобы поменять батареи на каждый радиатор вам понадобиться 2 шаровых крана с американкой (со сгоном). Если система однотрубная – диаметром 3/4″, если двухтрубная -1/2″. Лучшими шаровыми кранами на рынке я считаю Valtec Base White.
Мнение абсолютно объективное и основано на ряде причин:
– доступность и невозможность купить подделку благодаря самой широкой дилерской сети
– высокое качество латуни, не боится лишнего оборота
– монолитность конструкции до шара, отсутствие протечки при разгерметизации корпуса крана
– широкие выступы под ключ внутри ответной части крана, надежность монтажа/демонтажа
– рабочая (проверенная мной лично) гарантия от производителя
– рукоятка-бабочка белого цвета
все перечисленные мной преимущества частично или полностью отсутствуют у таких известных марок как Bugatti, Oventrop, Itap, Stout и др.
При боковом подключении понадобиться 2 прямых крана. При подключении подводящих труб с разных сторон (диагональ, низ-низ) понадобиться один кран прямой и один угловой. При использовании схемы с подключением с разных сторон и термостатическим вентилем радиатор подключается с помощью двух прямых шаровых кранов, угловой американки и углового термостатического клапана.
Олегович, Valtek Base есть две модификации обычная Valtec VT.227.NR.05 и с доп. упл. Valtec VT.227.NRW.05 (белая рукоятка) Что предпочесть? Разница в цене 100р У нас сейчас в продаже с доп. уплотнением VT.227.NRW.05 Бугатти Орегон с зеленой прокладкой сильно хуже?
И, чтобы не вставать два раза, стала искать трубы и обнаружила, что в продаже только сварные. Производство Россия. Они годятся или искать цельные?
Mazayac
Mazayac
05.10.2021 в 00:55:43
ikit00, Bugatti Oregon с зелёными уплотнениями теоретически лучше Валтека, но... Тут недавно тема была про такой лопнувший кран, и думай-гадай: может подделка, может нет, а как не нарваться на подделку...
ikit00
ikit00
05.10.2021 в 01:30:29
Mazayac, так вот и я про это. И что делать? А Валтек поддельный не бывает? Может не надо идеальный, а просто хороший и надежный? Какой?
AKI
AKI
05.10.2021 в 07:12:21
ikit00 написал: И что делать?
купить в крупном магазине, где точно вернут деньги и отправить фото производителю с вопросом о подлинности. При нынешних телефонах с камерами это делается, не отходя от прилавка.
Остальное - лирика. Нарваться на брак можно у любого производителя. Даже немецкая Виега бывает. Не говоря уже про итальянцев/китайцев.
ikit00
ikit00
05.10.2021 в 15:55:31
Какой выбрать -VT.227.NW-кран шаровой, прямой с полусгоном и белой ручкой, Н-В; или -VT.227.NRW- кран шаровой, прямой с самоуплотняющимся полусгоном и белой ручкой, Н-В
Mazayac
Mazayac
05.10.2021 в 16:16:52
ikit00, самоуплотняющийся может не самоуплотниться. Берите обычный.
ikit00
ikit00
05.10.2021 в 18:26:54
Mazayac, спасибо)
basili
basili
28.04.2025 в 02:38:14
Добрый. Сломался (не перекрывает) кран на стоянке горяче воды. Поставил два года назад, типа Бугатти, с чёрной бабочкой. Вот так. На что сейчас менять, чтьбы надолго хватило, лет на 10?при СССР, помню, краны по 20-30 лет стояли!! 20250428_023214
basili
basili
28.04.2025 в 02:45:54
Mazayac написал 07.09.2021 в 17:00
Andrey80, просто так не вращаю, только в случае необходимости (слив стояков, переключение на бойлер, .....
А акк же от закисания, раз в полгода открыть, закрыть шаровой кран?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.04.2025 в 05:47:08
basili написал 28.04.2025 в 02:38
А может просто Бугатти поставить (не "типа") ?
