22.08.2021 в 12:08:29
Специалисты, помогите, пожалуйста, советом по бетонированию погреба. Планирую полузаглубленный погреб 2.5 на 4 метра, высота 2.2м (из них заглублено 1.7м). Стены и плиты 20 см. Подскажите параметры арматурного каркаса для нижней плиты, стен и верхней плиты. Думаю армировать в 2 слоя решетка с ячейкой 30x30 см, диаметр арматуры 12. Можно ли так сделать и как лучше? Марка бетона (с завода) М400 с добавлением гидрофобизатора.
22.08.2021 в 12:19:54
Арматурные пояса тоже считают. Но арматуры диаметром 12 на внутреннем контуре, по ощущениям, маловато. Нагрузка на стену при выдавливании грунтом серьёзная. Я бы меньше 14-16 даже не рассматривал.
22.08.2021 в 12:28:23
Спасибо, pool! А по количеству слоев и разрмеру ячейки что посоветуете?
22.08.2021 в 12:34:11
kams написал: Стены и плиты 20 см. Думаю армировать в 2 слоя решетка с ячейкой 30x30 см, диаметр арматуры 12
фундаментально и монументально :) но безграмотно ... так для справки - плита перекрытия (ПНО) толщиной 160 и пустотная еще к тому же армирована с одной стороны сеткой 4 мм при длине около 4 метров и свыше 4 - прутком преднапряженной электротоком восьмерки ... всего лишь у вас - двенарь ! :) который не работает к тому же
22.08.2021 в 12:41:15
pool написал: Нагрузка на стену при выдавливании грунтом серьёзная.
кирпичная кладка в полкирпича обычно держит :)
22.08.2021 в 12:46:53
Alex___dr написал: грунты бывают очень разные...
согласен, было бы безумием на нестабильном грунте примыкать вплотную стенами но глубина 1.7 всего лишь ... кольца в колодцах вообще без армы , правда круглые , но можно и погреб сделать окружным и здорово сэкономить как на бетоне так и на арме о гидроизоле ни слова - неужели автор полагает вопрос решенным :) с учетом заливки в опалубку ? мне интересно как реализовать
22.08.2021 в 13:14:59
Слушайте, тут столько факторов надо учесть - и грунты, и подушку под нижней плитой, и нагрузку сверху, и сам бетон (не только марочность). Боюсь я так безответственно советовать. Извините. Нужно полноценное проектирование ж/б конструкции. Могу свести с проектантом, который занимается именно этими вопросами. Никаких конских ценников за проект не будет, поскольку проект будет неофициальным. Но, тем не менее - таким же профессиональным.
22.08.2021 в 13:21:45
22.08.2021 в 13:26:21
Да делают из кирпича, конечно. Иные и просто землянку выкапывают и досками стены зашивают. Но это всё головняк на всю оставшуюся жизнь.
22.08.2021 в 13:43:02
Только там метров 30-40 над уровнем дороги. Там многим можно пренебречь.
22.08.2021 в 14:01:45
pool написал: Только там метров 30-40 над уровнем дороги. Там многим можно пренебречь.
О чём и речь... В нашем СНТ глина, грунтовые воды высоко, У троих получилось сделать погреб, при чём у двоих стальной кессон, залитый бетоном, что бы не всплыл...
22.08.2021 в 20:15:08
fhntv написал:
fhntv, Так я же не спорю, я не специалист, потому и прошу совета) Почитал на форумах, кто погреб делает бетонный, в основном делают решетку из арматуры 150x150, 200x200. А мне товарищ советует 300x500. Вот и пытаюсь понять, как нужно сделать. Я понимаю, что это наука, но изучать ее времени не имею)
