tak0dmin
tak0dmin
28.08.2021 в 15:48:19
Вот такие наросты вчера заметил на ПС
Насколько я понимаю, это начало конца. Отключил и начал искать замену. Выяснилось что межосевое расстояние всего 260мм (нижняя подводка). На рынке таких не нашел. Нужен совет что делать - переходники? Не люблю я это дело: лишние соединения..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2021 в 16:31:19
tak0dmin, зачем такую порнуху делали (не в плане размера полотенчика), а соединений!?
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 16:53:10
tak0dmin, разобрать, зачистить, запаковать нормально. Возможно заменив уголки. На фото какое-то лютое безобразие, но видно, что все отложения солей - из похабных стыков, а не каких-нибудь свищей.
tak0dmin
tak0dmin
28.08.2021 в 16:59:25
dmitrovski написал: tak0dmin, зачем такую порнуху делали (не в плане размера полотенчика), а соединений!?
dmitrovski, Делал чувак из ЖЭКа. Понаделал такого, что я потом расхлебывал неск. лет :(
Mazayac написал: tak0dmin, разобрать, зачистить, запаковать нормально. Возможно заменив уголки. На фото какое-то лютое безобразие, но видно, что все отложения солей - из похабных стыков, а не каких-нибудь свищей.
Mazayac, Другими словами, если найти спеца с руками, этот сушитель еще проживет? Вообще планирую косм. ремонт сделать в квартире + новую разводку. Поэтому дорогой ПС сейчас покупать нет никакого смысла.
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 23:13:04
tak0dmin, я бы 100% сделал ставку на грамотную переборку имеющихся соединений. С заменой NBR прокладок на силикон или EPDM, сборкой держателей накидных гаек на анаэроб и перепаковкой резьб на лён с пастой. Если кратко - нужен просто адекватный спец-сантехник. Вот если бы свищи пошли по сварным швам - это другое дело.
