Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
31.08.2021 в 09:46:39
Да, я понял, что ситуация хреновая в целом. Но с другой стороны я не могу ее исправить сейчас.. И хотелось бы хотя бы немного улучшить картину.
Inter
Inter
31.08.2021 в 09:53:37
Ch1pset1 написал: хотя бы немного улучшить картину
сфотографируйте тройник за унитазом и выход 50ой трубы из него
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
31.08.2021 в 10:14:18
Inter, унитаз встроенный, все зашито конкретно.. даже посмотреть нет возможности, не то что поменять что-то.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2021 в 10:15:13
Mazayac написал:
Мишутк написал: Поменяйте сифон на более высокопроизводительный.
Мишутк, двойка Вам за вредный совет. Сифон топикстартера, подключенный к нормальной канализации, не будет создавать вообще никаких описанных в первом сообшении проблем. Как и замена его на другой, любой производительности, не поможет ничего из описанного решить.
Mazayac, когда с той (приемной) стороны плохо, узкие сифоны очеть тормозят. Плоский сифон хорошо работает, когда после него вода со свистом улетает. Когда там болотце стоящее, дополнительное сечение сифона очень влияет. Картинку с той стороны нам не показали... Я в таких случаях у себя для проверки подключаю слив напрямую без сифона. Это получается максимум выше которого не прыгнуть. Если с сифоном приближаюсь к безсифонному сливу, то успокаиваюсь. Автору имеет смысл убрать сифон и напрямую войти в канализацию, сделать замер. Для себя поймет, где узкое место.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 10:16:43
Ch1pset1 написал: Снова разобрал все - опять все чистое, собрал
пролейте трубу на входе в стену - хорошо ли вода уходит из нее ? соберите сифон правильно , не допуская избыточного погружения входных труб в тело сифона , это препятствует сливу воды
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 10:17:50
Ch1pset1 написал: Да, я понял, что ситуация хреновая в целом. Но с другой стороны я не могу ее исправить сейчас.. И хотелось бы хотя бы немного улучшить картину.
Ch1pset1, найти трос с наконечником, близким к диаметру трубы. Прочистить лежак.
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 10:22:02
Мишутк, давайте по полочкам разложу. Суть проблемы автора - в паразитном "сифоне" следом за нормальным. Два сифона подряд = 100% гарантия катастрофически медленного слива. Замена первого, официального, сифона на более производительный, менее производительный, какой угодно другой сифон (кроме пожалуй сухого) - никак не меняет конфигурацию слива - настоящий источник проблем и лишь приводит к бессмысленной трате денег. Надо избавляться от паразитного сифона.
Ваш способ проверки без сифона - никуда не годится. Потому что,например, при исключении первого сифона 100% проблемный лежак с контруклоном начнёт идеально пропускать воду.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2021 в 10:30:55
Mazayac написал: Мишутк, давайте по полочкам разложу. Суть проблемы автора - в паразитном "сифоне" следом за нормальным. Два сифона подряд = 100% гарантия катастрофически медленного слива. Замена первого, официального, сифона на более производительный, менее производительный, какой угодно другой сифон (кроме пожалуй сухого) - никак не меняет конфигурацию слива - настоящий источник проблем и лишь приводит к бессмысленной трате денег. Надо избавляться от паразитного сифона.
Mazayac, снятый сифон наличием или отсуствием ветров из стояка сразу даст ответ о наличии второго паразитного сифона. Или будет фото (или астор сам убедится) в правильности лежака далее.
Inter
Inter
31.08.2021 в 10:41:38
Ch1pset1 написал: унитаз встроенный, все зашито конкретно.. даже посмотреть нет возможности, не то что поменять что-то
Тогда глушите выход с сифона на перелив, наливайте немного воды в ванну и работайте вантузом. Если не поможет, то переключайтесь на трос, потом снова вантуз. Когда добьетесь положительного (на сколько это возможно) результата-пристройте вантуз рядом с ванной-чтобы каждую помывку заканчивать прокачиванием канализации :cool:
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 10:53:33
Мишутк написал:
Мишутк, чтож Вы так упрямы-то. Нет, "наличие ветра" при снятом сифоне ничего не означает. Потому что частично забитая труба станет паразитным сифоном только при наличии потока воды через неё.
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 10:54:22
Inter написал:
Inter, и ещё надо глушить все раковины с их переливами.
