Hovrashok
Hovrashok
Сумы
01.09.2021 в 22:41:50
Планирую клеять на балконе на потолок экструдированный пенополистирол и шпаклевать под покраску, можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья или нужно делать закладные?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 00:23:10
Hovrashok написал: можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья
можно , но сушка отвалится нужно делать закладные
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
02.09.2021 в 08:28:48
fhntv, а в каком виде лучше сделать закладные?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2021 в 09:19:39
Какая толщина ЭППС предполагается? Для сушилки будет достаточно через ЭППС пройти буром под железный анкер диаметром 8 и установить шпильку нужной длины. Ваше беспокойство на данном этапе - чтобы хватило длины бура пройти ЭППС и еще сантиметров 5 под анкер. Если получается, установите после. Если не получается, пробурите отвертсия сейчас, установите анкеры и шпильки. Потом ЭППС просто насадите на эти шпильки.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
02.09.2021 в 11:08:45
Мишутк, эппс будет 5 см, бур то если что можно будет купить нужной длины для разовой работы, в наличии есть 10 бур на 210 мм. А по этой схеме имеется ввиду, что сушка не будет притягиваться к эппс, а будет как бы через гайки прикручена к анкеру?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 11:40:25
Мишутк написал: шпильку
шпильки все сыромятина в стромагах вместо шпильки ставится арматура и танцы с бубнами дальше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2021 в 12:00:33
Hovrashok написал: Мишутк, эппс будет 5 см, бур то если что можно будет купить нужной длины для разовой работы, в наличии есть 10 бур на 210 мм. А по этой схеме имеется ввиду, что сушка не будет притягиваться к эппс, а будет как бы через гайки прикручена к анкеру?
Hovrashok, именно так. Если хотите упереть в потолок, то на шпильку под гайку до нужной высоты установите проставку в виде трубочки. Сушилке подойдет и обрезок полипропиленовой трубы. Любителям пожестче - можно кусок аллюминиевой трубки от лыжной палки. Если сушилка не подразумевает крепление толстой шпилькой, а имеет тонкие отверстия под саморезы, то на шпильки прикручивается стальная пластина, а в нее в просверленные отверстия через саморезы по металлу крепится сушилка.
Как спрятать крепеж к шпилькам ведь выступающая гайка появляется. Шпилька обрезается короче, через соединительную гайку (длинная такая) вкручивается болт с головкой потайной. Отверстие под болт в пластине зенкуется. Подрезкой болта и соединительной гайкой можно точно подобрать высоту подвешивания пластины.
nadegniy
nadegniy
03.09.2021 в 00:13:20
Hovrashok написал: Планирую клеять на балконе на потолок экструдированный пенополистирол и шпаклевать под покраску, можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья или нужно делать закладные?
Hovrashok, Вот смотрите как это делается !#[https://www.youtube.com/watch?v=IJzkaLb-C58&t=32s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 11:47:58
видите видите видите :) небольшой словесный багаж выдает работника невысокой квалификации
03.09.2021 в 12:17:41
Фасадный специалист не понимает, что в случае внутреннего утепления шпилька будет мостиком холода - это конденсат, а в мороз покруче - будет шапка инея. Но если подумать - есть другое решение, не менее надежное, и без мостиков холода.
Мишутк написал: Как спрятать крепеж к шпилькам ведь выступающая гайка появляется. Шпилька обрезается короче, через соединительную гайку (длинная такая) вкручивается болт с головкой потайной. Отверстие под болт в пластине зенкуется. Подрезкой болта и соединительной гайкой можно точно подобрать высоту подвешивания пластины.
знатный геморрой, уж лучше глухую гайку с полукруглой головкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 12:22:40
BV написал: в случае внутреннего утепления шпилька будет мостиком холода - это конденсат, а в мороз покруче - будет шапка инея.
это проблемы клиентов :)
