Hovrashok
Hovrashok
Сумы
03.09.2021 в 18:28:53
BV, Если вы уже об этом подумали и знаете решение, то можете написать)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 18:42:17
Hovrashok написал: BV, Если вы уже об этом подумали и знаете решение, то можете написать)
Hovrashok, это более заморочный способ с закладной, вот и все. Анкера через уже установленный ЭППС - это установка по месту. Закладная либо на этапе поклейки (чтобы не нарушать отделку), либо уже потом при установке сушилки - вырезать прямоугольник, в него к потолку приделать брусок, к бруску сушилку. При условии что размер сушилки больше размера бруска париться о нарушении отделки не стоит. Нарушение теплоизоляции (брусок вместо ЭППС) компенсируется накрытием этого места корпусом сушилки. До появления росы это не доведет, а площадь с пониженой температурой мала для оказания какого-либо заметного влияния на температуру помещения.
03.09.2021 в 20:34:45
Мишутк написал: брусок,
как теплоизоляция - совсем не очень, еще и паропроницаем
Мишутк написал: Нарушение теплоизоляции (брусок вместо ЭППС) компенсируется накрытием этого места корпусом сушилки.
О как! Узкая стальная планка "Лианы", иногда накрытая дырявой накладкой - теплоизоляция? :D Расскажите, как оно работает?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 21:03:08
BV написал:
BV, такого в ТЗ не было. 8) У меня что-то сушилка запомнилась как большая пластмассовая коробка с чем-то выдвижным. Ну и мы еще не знаем что наверху. Если застекленная лоджия, какой, нафиг, мостик холода. Любая деревяшка изолирует на ура.
03.09.2021 в 23:41:35
Мишутк написал: . Если застекленная лоджия, какой, нафиг, мостик холода.
самый обыкновенный, Вы похоже позабыли, что перекрытие лоджии выходит торцом на мороз
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2021 в 00:20:30
BV написал:
BV, не думаю, что в полуметре от торца из шпильки полетят морозные искры.
04.09.2021 в 00:33:42
Мишутк написал: не думаю,
это точно! ;) Холодная пятидневка при расчетах отопления, утепления для широты Москвы принимается минус 25 град.
nadegniy
nadegniy
04.09.2021 в 19:59:17
fhntv написал: видите видите видите :) небольшой словесный багаж выдает работника невысокой квалификации
fhntv, Глупость.
nadegniy
nadegniy
04.09.2021 в 20:00:08
BV написал: Фасадный специалист не понимает, что в случае внутреннего утепления шпилька будет мостиком холода - это конденсат, а в мороз покруче - будет шапка инея. Но если подумать - есть другое решение, не менее надежное, и без мостиков холода.
Мишутк написал: Как спрятать крепеж к шпилькам ведь выступающая гайка появляется. Шпилька обрезается короче, через соединительную гайку (длинная такая) вкручивается болт с головкой потайной. Отверстие под болт в пластине зенкуется. Подрезкой болта и соединительной гайкой можно точно подобрать высоту подвешивания пластины.
знатный геморрой, уж лучше глухую гайку с полукруглой головкой.
BV, Сразу видно компьютерного специалиста. Умное что-то можете сказать?
nadegniy
nadegniy
04.09.2021 в 20:01:33
Мишутк написал:
Мишутк, А брусок будет летать или держаться на воздухе.
nadegniy
nadegniy
04.09.2021 в 20:03:03
BV написал:
BV, Учите матчасть. Даже пятидневку не знаете.
