Hovrashok
Сумы
01.09.2021 в 22:41:50
Планирую клеять на балконе на потолок экструдированный пенополистирол и шпаклевать под покраску, можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья или нужно делать закладные?
fhntv
Можайск
02.09.2021 в 00:23:10
Hovrashok написал: можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья
можно , но сушка отвалится нужно делать закладные
Hovrashok
Сумы
02.09.2021 в 08:28:48
fhntv, а в каком виде лучше сделать закладные?
Мишутк
02.09.2021 в 09:19:39
Какая толщина ЭППС предполагается? Для сушилки будет достаточно через ЭППС пройти буром под железный анкер диаметром 8 и установить шпильку нужной длины. Ваше беспокойство на данном этапе - чтобы хватило длины бура пройти ЭППС и еще сантиметров 5 под анкер. Если получается, установите после. Если не получается, пробурите отвертсия сейчас, установите анкеры и шпильки. Потом ЭППС просто насадите на эти шпильки.
Hovrashok
Сумы
02.09.2021 в 11:08:45
Мишутк, эппс будет 5 см, бур то если что можно будет купить нужной длины для разовой работы, в наличии есть 10 бур на 210 мм. А по этой схеме имеется ввиду, что сушка не будет притягиваться к эппс, а будет как бы через гайки прикручена к анкеру?
fhntv
Можайск
02.09.2021 в 11:40:25
Мишутк написал: шпильку
шпильки все сыромятина в стромагах вместо шпильки ставится арматура и танцы с бубнами дальше
Мишутк
02.09.2021 в 12:00:33
Hovrashok написал: Мишутк, эппс будет 5 см, бур то если что можно будет купить нужной длины для разовой работы, в наличии есть 10 бур на 210 мм. А по этой схеме имеется ввиду, что сушка не будет притягиваться к эппс, а будет как бы через гайки прикручена к анкеру?
Hovrashok, именно так. Если хотите упереть в потолок, то на шпильку под гайку до нужной высоты установите проставку в виде трубочки. Сушилке подойдет и обрезок полипропиленовой трубы. Любителям пожестче - можно кусок аллюминиевой трубки от лыжной палки. Если сушилка не подразумевает крепление толстой шпилькой, а имеет тонкие отверстия под саморезы, то на шпильки прикручивается стальная пластина, а в нее в просверленные отверстия через саморезы по металлу крепится сушилка.
Как спрятать крепеж к шпилькам ведь выступающая гайка появляется. Шпилька обрезается короче, через соединительную гайку (длинная такая) вкручивается болт с головкой потайной. Отверстие под болт в пластине зенкуется. Подрезкой болта и соединительной гайкой можно точно подобрать высоту подвешивания пластины.
nadegniy
03.09.2021 в 00:13:20
Hovrashok написал: Планирую клеять на балконе на потолок экструдированный пенополистирол и шпаклевать под покраску, можно ли будет на него нормально закрепить потолочную сушку для белья или нужно делать закладные?
Hovrashok, Вот смотрите как это делается
fhntv
Можайск
03.09.2021 в 11:47:58
видите видите видите :) небольшой словесный багаж выдает работника невысокой квалификации
03.09.2021 в 12:17:41
Фасадный специалист не понимает, что в случае внутреннего утепления шпилька будет мостиком холода - это конденсат, а в мороз покруче - будет шапка инея. Но если подумать - есть другое решение, не менее надежное, и без мостиков холода.
Мишутк написал: Как спрятать крепеж к шпилькам ведь выступающая гайка появляется. Шпилька обрезается короче, через соединительную гайку (длинная такая) вкручивается болт с головкой потайной. Отверстие под болт в пластине зенкуется. Подрезкой болта и соединительной гайкой можно точно подобрать высоту подвешивания пластины.
знатный геморрой, уж лучше глухую гайку с полукруглой головкой.
fhntv
Можайск
03.09.2021 в 12:22:40
BV написал: в случае внутреннего утепления шпилька будет мостиком холода - это конденсат, а в мороз покруче - будет шапка инея.
это проблемы клиентов :)
Hovrashok
Сумы
03.09.2021 в 18:28:53
BV, Если вы уже об этом подумали и знаете решение, то можете написать)
Мишутк
03.09.2021 в 18:42:17
Hovrashok написал: BV, Если вы уже об этом подумали и знаете решение, то можете написать)
Hovrashok, это более заморочный способ с закладной, вот и все. Анкера через уже установленный ЭППС - это установка по месту. Закладная либо на этапе поклейки (чтобы не нарушать отделку), либо уже потом при установке сушилки - вырезать прямоугольник, в него к потолку приделать брусок, к бруску сушилку. При условии что размер сушилки больше размера бруска париться о нарушении отделки не стоит. Нарушение теплоизоляции (брусок вместо ЭППС) компенсируется накрытием этого места корпусом сушилки. До появления росы это не доведет, а площадь с пониженой температурой мала для оказания какого-либо заметного влияния на температуру помещения.
03.09.2021 в 20:34:45
Мишутк написал: брусок,
как теплоизоляция - совсем не очень, еще и паропроницаем
Мишутк написал: Нарушение теплоизоляции (брусок вместо ЭППС) компенсируется накрытием этого места корпусом сушилки.
О как! Узкая стальная планка "Лианы", иногда накрытая дырявой накладкой - теплоизоляция? :D Расскажите, как оно работает?
Мишутк
03.09.2021 в 21:03:08
BV написал:
BV, такого в ТЗ не было. 8) У меня что-то сушилка запомнилась как большая пластмассовая коробка с чем-то выдвижным. Ну и мы еще не знаем что наверху. Если застекленная лоджия, какой, нафиг, мостик холода. Любая деревяшка изолирует на ура.
