yaraf
yaraf
04.09.2021 в 17:06:21
Смеситель AM.PM. Проблема в том, что очень часто при переключении на душ издается сильный свист и напор воды резко падает. При повторном переключении вроде это исчезает.
Снял видео. !#[https://www.youtube.com/watch?v=-kgWlcdDJuw] С чем это может быть связано? как поничинить? Смеситель новый, такая беда была с ним с первого дня.
Hitgher
Hitgher
04.09.2021 в 17:25:38
yaraf, Самый лучший вариант выкинуть эту китайскую поделку. Второй вариант переключатель душа поменять, если разберёте, смотрите уплотнения, колечки резиновые, они поют.
yaraf
yaraf
04.09.2021 в 17:55:27
Hitgher, понял. покупал вроде в нормальном магазине ABC ru. Не думал, что там подделкой торгуют. Хотя на продукцию AM/PM там была большая скидка.
Hitgher
Hitgher
04.09.2021 в 18:30:56
yaraf, Вот именно ам/рм это и есть лютый Китай.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2021 в 19:27:49
Не лютый, конечно, но хлам. Только полная замена.
yaraf
yaraf
08.09.2021 в 15:38:57
Докладываю.
Хоть и лютый Китай, но сервисная служба работает. Позвонил, объяснил ситуацию, приехал инженер и за 5 мин починил. Говорит, что то попало под обратный клапан.
все работает, всем спасибо ! )
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2021 в 17:14:49
yaraf написал: но сервисная служба работает
Хоть это хорошо. ;)
Hitgher
Hitgher
09.09.2021 в 05:20:49
yaraf, Интересно где в этом китайском смесителе обратный клапан?
Mazayac
Mazayac
09.09.2021 в 05:55:35
Hitgher, наверное там же, где и в некитайском - перед душевым шлангом.
Hitgher
Hitgher
09.09.2021 в 06:25:47
Mazayac, Там не клапан а переключатель душ излив. Или можно его так обозвать?
Mazayac
Mazayac
09.09.2021 в 07:31:33
Hitgher, там кроме переключателя ещё и обратный клапан есть. Чтобы вода из шланга не стекала по окончании использования, находится под накидной гайкой шланга. Пример от Grohe:
