AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 19:17:10
Вологодский написал: Зачем уголки ставить эти
Халтура, однако. Играют роль маяка. Типа, защищают угол. Себе не ставлю, одни проблемы от них.
Maikee
Maikee
06.09.2021 в 22:25:04
ниче не понял. в чем экономия? в переделывании все за профессионалами?
Maikee
Maikee
06.09.2021 в 22:27:33
Мишутк, и у меня все стены зашпаклеваны.
Maikee
Maikee
06.09.2021 в 22:28:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, а что вместо уголка тогда?
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 22:30:09
Maikee написал: что вместо уголка тогда
;) штукатурка-шпаклёвка
Maikee
Maikee
06.09.2021 в 22:30:18
Мишутк написал: Я как-то неправильно делал ремонт, что у меня уголки вставлялись на этапе шпаклевания? Поэтому любой угол в котором кривизна на уровне штукатурки, разбирается до штукатурки полностью, в месте перехода на плоскости с запасом снимается шпаклевка, штукатурится, шпаклюется с новым уголком по всей высоте. Локальный ремонт надо уметь делать. Намного безопаснее работать целыми плоскостями. В случае автора такой случай и есть. Была бы стена длиной несколько метров, там бы можно было задуматься о локальности по горизонтали. А тут - все полностью. Себе же делаешь, тем более времени вагон.
Мишутк, то есть отпилить нельзя?
Вологодский
Вологодский
07.09.2021 в 01:55:25
AndyMirror, Да ставил пару раз.. Всё посносили козликами, пока таскали сами маляры. Электрики гофру затягивали, до бетона угол стёрли. Ну как правило, где дёшево, хотят и уголки и обои сразу приклеить на штукатурку. Где дорого, только плоскость нужна, дальше маляры дорабатывают.
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2021 в 09:17:45
Вологодский написал: Всё посносили козликами
С дуру и не такого можно наворотить.
Вологодский написал: где дёшево, хотят и уголки и обои сразу приклеить на штукатурку. Где дорого,
Да.
Только любители нанимать работников за крохи имеют очень высокие ожидания по качеству. И смех и грех.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2021 в 10:18:09
Maikee написал:
Maikee, можно, но это не технологично. Экономии будет совсем копейки, а трахотни по сведению разнородных участков стены - по самое небалуйся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2021 в 11:36:58
Мишутк написал: трахотни по сведению
Мишутк написал: любой угол в котором кривизна на уровне штукатурки, разбирается до штукатурки полностью, в месте перехода на плоскости с запасом снимается шпаклевка, штукатурится, шпаклюется с новым уголком по всей высоте.
а это что такое ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.09.2021 в 11:52:16
fhntv написал:
а это что такое ?
fhntv, угол снимается полностью на всю высоту с выборкой под минимальный штукатурный слой. Плоскость снимается до линии нарушения плюс запас на минимальный штукатурный слой.
Трахотня - это срезать уголок не полностью и начинать сводить в одном месте штукатурку+шапклевку+уголок. В итоге все равно не получая прямой линии и вертикали, что скажется на геометрии наклеиваемых обоев, границе мебели, если она будет ровно по стенке и т.д. и т.п.
Кроилово на базовых этапах (геометрии помещения здесь) приводит к дальшейшим попадаловам. Автор уже может коллекцию таких случаев у себя открывать.
