vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
05.09.2021 в 23:22:08
Подскажите. У меня стоит обычный ПС Маргроид "Лестница 50*80". Сейчас потекло соединение труба/кран ПС. Хочу отказаться от водяного ПС. Возможно переделать его в электрический докупив ТЭН? На сайте Маргроид одна и та же модель ПС есть в обычном исполнении и электрическом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.09.2021 в 00:25:39
если масляный то можно
strider1978
strider1978
06.09.2021 в 06:38:20
vvarix написал: Возможно переделать его в электрический докупив ТЭН?
Не ТЭН а греющий кабель. Как правило ещё и терморегулятор нужен.
Mazayac
Mazayac
06.09.2021 в 16:44:50
strider1978, именно ТЭН, а не греющий кабель. С кабелем только пародия выйдет на настоящий электро-ПС.
Mazayac
Mazayac
06.09.2021 в 16:45:42
vvarix, к производителю не хотите обратиться с этим вопросом? Вряд ли кто из участников форума пепеделывал конкретную модель в электрическую. Поэтому придётся изучать совместимость соединений, размеров и доступность в продаже конкретных ТЭН-ов.
vvarix
vvarix
Ростов-на-Дону
06.09.2021 в 17:04:42
Mazayac, написал не отвечают. У них на сайте есть и Тэны и автоматика, но стоит дороговато. Хочу аналоги найти.
Странно что никто этого не делал ранее. У меня ремонт новый, менять ПС и плиту не хочется. А существующий ПС прям отлично для переделки подходит. 4 точки подключения, краны уже стоят. Осталось теплоноситель залить и Тэн.
ser000
ser000
06.09.2021 в 18:23:10
vvarix написал: У них на сайте есть и Тэны и автоматика, но стоит дороговато. Хочу аналоги найти. Странно что никто этого не делал ранее.
Может кто и делал, но это скорее всего экономически не целесообразно. Вроде была тут тема о переделки батареи в маслянный электронагреватель, но вроде ни чем эта затея не кончилась (разовые эксперименты и не более).
vvarix написал: потекло соединение труба/кран ПС. Хочу отказаться от водяного ПС.
vvarix написал: У меня ремонт новый, менять ПС и плиту не хочется.
Так почему бы просто не переделать уплотнение соединения и не остаться на водяном? А для электрического придётся тащить электрическую линию, да ещё УЗО предусмотреть для безопасности, если его ещё нет.
vvarix написал: Осталось теплоноситель залить и Тэн.
Так теплоноситель может так же протечь или даже взорваться, если перегреть, ТЭН тоже может сгореть - сплошные убытки... Ну в качестве вишенки, отсутсвие ПС так же не убережёт от протечки самого стояка и его стыков.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2021 в 18:29:34
vvarix написал: Mazayac, написал не отвечают. У них на сайте есть и Тэны и автоматика, но стоит дороговато. Хочу аналоги найти.
vvarix, не стыкуется "ремонт новый" и "потек кран" без возможности починить. Новый ремонт подразумевает еще и возможность обслуживания, в нашем-то веке. Или этот термин до сих пор обозначает "залепить плиткой все что только можно спрятав с глаз"? Ну тогда ой.
Там куда не подобраться только необслуживаемая инженерка. Там где инженерка обслуживаемая, должен быть незатратный по деньгам и усилиям доступ.
Возможно, имеет смысл переделать инженерку и отделку до состояния ремонтопригодности попутно и починив протекающее соединение. Если такое случилось, есть вероятность протечек и в других местах. Причину течи же вы не указали.
06.09.2021 в 18:45:27
ser000 написал: Может кто и делал, но это скорее всего экономически не целесообразно.
У многих и многих фирм один и тот же конструктив для водяных и электромоделей. Просто в один из вертикальных коллекторов вкручивается ТЭН с управлением. Поэтому электровариант подороже.
ser000 написал: Так теплоноситель может так же протечь или даже взорваться, если перегреть
Там ТЭН примерно на 300 вт макс - замахаешься перегревать и взрывать.
Mazayac написал: Поэтому придётся изучать совместимость соединений, размеров и доступность в продаже конкретных ТЭН-ов.
по большому счету - только совместимость с резьбой ТЭНа.
Ну или жидкое масло или дистиллированную воду - недоливать. Масло примерно на 15%, воду можно и 10% . В лесенке - чтобы в верхней перекладине была жидкость, а в верхних частях коллекторов - воздух. (Для высокотемпературных масляных обогревателей недоливают масло примерно на 20%)
Собственно все. Ах да, для Европы выпускают совмещенные электроводяные модели - то есть водяной с ТЭНом. ТЭН работает летом, когда не работает отопление
