LIVEMAN
LIVEMAN
07.09.2021 в 17:44:26
Mazayac написал: LIVEMAN, направление подачи неизвестно, значит биметалл требуется подключать по схеме "низ-низ", а никак не сбоку. При подаче в стояке снизу вверх биметалл с боковым подключением греть нормально не будет. Так как радиатор биметаллический и на него будут установлены краны - строго обязателен байпас. Так что по-быстрому не выйдет, должно стать вот так:
Mazayac, это наилучший вариант? Распечатаю и попробую вызвать мастера ему показать ваше фото.
ser000 написал:
LIVEMAN написал: почему "схема нижней подачи ?
Не зная направления подачи в стояках лучше ориентироваться на схему подключения низ-низ, т.к. наименее зависимая от направления подачи.
LIVEMAN написал: ее нужно "перепаивать"?
Не перепаивать, а переваривать с сохранением стальных труб. Ведь нужно будет переделать, что бы трубы были друг над другом и межосевое расстояние как на выбранном для установки радиаторе, а для регулировки тепла неплохо бы добавить байпас, два крана с американками (можно исключить, но в случае засора регулирующего клапана придётся оплачивать отключение стояка) и клапан с термоголовкой.
ser000, Я правильно Вас понимаю что американки только для того чтобы можно было в случае засора перекрыть батарею и просто ее снять и все. На фото от Mazayac есть термоголовка для регулировки тепла? Не понимаю где она на фото:( или ее нет или она справа где красная американка? Без термоголовки я не смогу регулировать температуру батареи? В свое время на старой квартире почему-то сантехник отговорил от установки термоголовки сославший на то что они "засоряются", в этот раз хочу сделать все правильно и регулировка по идее нужна а то вдруг слишком жарко будет в комнате.
Mazayac
Mazayac
07.09.2021 в 18:16:16
LIVEMAN, на приведённом мной примере нет термоклапана. Его расположение зависит от направления подачи, которое Вы сможете определить только после замены радиатора... В принципе можно поставить прямой клапан для однотрубной СО между радиатором и, например, правым шаровым краном (термоголовкой горизонтально). Если с подачей не угадаете, потом можно будет перекрыть краны, перевесить кронштейны правее и перекрутить термоклапан справа налево. Это не потребует сварочных работ.
LIVEMAN
LIVEMAN
08.09.2021 в 11:32:11
Mazayac написал: LIVEMAN, на приведённом мной примере нет термоклапана. Его расположение зависит от направления подачи, которое Вы сможете определить только после замены радиатора... В принципе можно поставить прямой клапан для однотрубной СО между радиатором и, например, правым шаровым краном (термоголовкой горизонтально). Если с подачей не угадаете, потом можно будет перекрыть краны, перевесить кронштейны правее и перекрутить термоклапан справа налево. Это не потребует сварочных работ.
Mazayac, Спасибо, покажу советы сантехнику. Но сам сантехник по идее должен знать направление подачи.
Inter
Inter
08.09.2021 в 11:52:03
LIVEMAN написал: покажу советы сантехнику
Стакан воды приготовьте-одному из вас понадобится точно
LIVEMAN написал: сам сантехник по идее должен знать направление подачи
Только результат его знаний сравним с подбрасыванием жребия. Сейчас уже дождитесь запуска отопления и вычислите экспериментально направление подачи.
ser000
ser000
08.09.2021 в 11:56:43
LIVEMAN написал: Но сам сантехник по идее должен знать направление подачи.
Главное что бы он знал, что надо варить металл, а не поставил пластик вместо металлических труб - ему то всё равно до вашей жизни и жизни ваших детей, когда рванёт пластик и будет вас варить заживо он будет уже далеко...
Mazayac
Mazayac
08.09.2021 в 16:48:26
LIVEMAN, про знания сантехника - рассмешили, спасибо. 99,9% из них даже не знают, что для биметалла категорически важно направление подачи.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.09.2021 в 13:18:53
Уважаемые форумчане, вчера приходили сантехники местные, посоветовали брать RIFAR MONOLIT 500, 8 секций - ставить решили с боковым подключением - цену озвучили в 8500 руб, если с нижним подключением то 12000. Так как у меня там будет стоять стол компьютерный и видно ничего не будет решили делать с боковым подключением. Сказали докупить 3 кронштейна, 2 крана американки 3/4 прямых "Бугатти", комплект на Рифар монолит на 3/4 (заглушка, кран маевского). Что скажите все правильно? Еще раз комната 13 кв где-то. 8 секций норма? Жарко не будет? "Американками" я же смогу регулировать тепло в комнате? Еще вопрос по поводу "Американок" в Леруа мерлен они около 500 руб, в других местах 1000 руб. В Леруа может быть подделка? Почему такая цена низкая?
LIVEMAN
LIVEMAN
10.09.2021 в 13:19:50
Inter написал:
Inter, а как направление подачи экспериментально можно вычислить? Подскажите плиз.
Mazayac
Mazayac
10.09.2021 в 13:30:02
LIVEMAN, Вы нас упрямо не слышите. Не будет греть радиатор с боковым подключением, если подача в стояке снизу вверх. Вас почему не пугает перспектива замёрзнуть зимой? Разговор глухого со слепым.
По трудоёмкости нижнее подключение равно боковому, санты ваши охренели.
Inter
Inter
10.09.2021 в 13:51:14
LIVEMAN написал: приходили сантехники местные, посоветовали
Всё неправильно
LIVEMAN написал: RIFAR MONOLIT 500
судя по фото, складывается впечатление, что пятисотка, даже с боковым подключением, не вписывается в нормы
LIVEMAN написал: у меня там будет стоять стол компьютерный
прорези хотя бы сделать в столешнице для конвекции
LIVEMAN написал: решили делать с боковым подключением
Нельзя принимать такое решение-пока не выяснили направление подачи на 100%-лично.
LIVEMAN написал: 8 секций норма?
без стола, который будет препятствовать конвекции-возможно да
LIVEMAN написал: "Американками" я же смогу регулировать тепло в комнате?
Нет, даже если под "американками" подразумеваются ШК с полусгонами... но Вы попытайтесь выражаться правильно-невозможно давать правильные ответы на неправильные вопросы.
LIVEMAN написал: как направление подачи экспериментально можно вычислить?
Так, например.
Inter
Inter
10.09.2021 в 13:55:52
Mazayac написал: По трудоёмкости нижнее подключение равно боковому, санты ваши охренели.
Все незнакомое, неизведанное-страшит их... вот и накинули на новые штанишки, трусишки :eek:
