Lolchto02
Lolchto02
09.09.2021 в 07:09:50
Добрый день. Отвалилась ручка на смесителе, все что видел в интернете - смесители выглядели несколько иначе чем у меня. Подскажите, можно ли в данном случае ограничиться заменой катриджа/ручки или нужно полностью менять смеситель ?
Mazayac
Mazayac
09.09.2021 в 07:54:07
Lolchto02, просто картридж сломался. Осталось понять, как крепится на его обломке рукоятка и снимать, идти как с образцом за новым.
Inter
Inter
09.09.2021 в 08:22:39
Mazayac написал: как крепится на его обломке рукоятка
Lolchto02
Lolchto02
09.09.2021 в 08:24:15
Mazayac, рукоятка поджимается на катридж шестигранником, вопрос в том - съемный ли это катридж ? открутить просто газовым ключом предварительно обработав WD-40 ?
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2021 в 09:00:34
Lolchto02, смеситель у вас с душевой стойкой и какой фирмы? Менять картридж это лотерея, но попытайтесь, ставить новый дорого и дырки на стене могут не совпасть.
Lolchto02
Lolchto02
09.09.2021 в 09:04:30
AndyMirror, да смеситель с душевой стойкой, фирма вроде как LeMark или что-то такое. А почему лотерея, какие подводные камни могут попасться ? В интернете есть куча статей и видео где это делается максимально просто :sorry:
Lolchto02
Lolchto02
09.09.2021 в 09:09:48
Меня больше всего беспокоит проблема съема катриджа ? Каким образом это можно сделать грамотно в моем случае ?
Вот эту часть нужно откручивать как-то ? (на рисунке выделена красным)
Inter
Inter
09.09.2021 в 09:19:39
Lolchto02, эта часть выполняет декоративные функции-заслоняет картридж. Она просто вставлена, но вынуть бывает не легко-закисает. А гайку надо откручивать, но не газовым ключом.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2021 в 09:23:57
Lolchto02 написал: А почему лотерея, какие подводные камни могут попасться ?
Низкое качество, вы уже столкнулись с последствиями. Дальше может начать ломаться всё до чего дотронетесь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 09:57:06
как оказывается все непросто :)
ser000
ser000
09.09.2021 в 11:35:58
Lolchto02 написал: Вот эту часть нужно откручивать как-то ? (на рисунке выделена красным)
Судя по пазам внутри похоже может откручиваться. Можно попробовать набить в дощечку квоздиков и попробовать открутить. Второй вариант упереться отвёрткой и попытаться постучать в направлении откручиваня против часовой стрелки. Под колпачком может оказаться гайка фиксируящая картридж. План Б, если колпачок открутить не получилось снять его механическим разрушением, потеряте в красоте (потом можно будет что нибудь подобрать из подручных материалов, например отражатель для труб, просто крышечка от какого-нибудь шампуня и т.п.)
Lolchto02 написал: Подскажите, можно ли в данном случае ограничиться заменой катриджа/ручки или нужно полностью менять смеситель ?
Как вариант, как уже написали выше выкрутить винт из ручки и извлечь обломок, а потом приклеить обломок к остаткам на картридже и для усиления просверлить отверстие меньше размера самореза и вкрутить саморез. Главное не перестараться и не заглубиться совсем глубоко, но если там стальная ось, то она особо и не дасть засверлиться дальше чем можно. Пример картриджа в разрезе:
После доработки возможно поработает ещё какое-то время, если ход картриджа не тугой.
Mazayac написал: Осталось понять, как крепится на его обломке рукоятка и снимать, идти как с образцом за новым.
Обычно рукоятка для выбора картриджа не нужна, там скорее диаметр тела картриджа и выступы, в остальном велика вероятность совпадения (в некоторых случаях с незначильными доработками, например укоротить или обтачить фиксирующие картридж от проворота выступы).
AndyMirror написал: ставить новый дорого и дырки на стене могут не совпасть.
Возможно со стыковкой стойки возможны вопросы, сами же смесители обычно имеют стандартное расстояние для присоединения (за некоторым исключением, которые обычно редкость и судя по фото на такие уникальные не похож).
