Kostyabl
Kostyabl
09.09.2021 в 20:57:59
Добрый день. Собирали кухню, и оказалось что водорозетка рехау течет. Я правильно понимаю что без раскурочивания стены ничего с этим не сделать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 22:45:59
пламенный респект любителям паковки на лен :)
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2021 в 22:47:48
fhntv написал: пламенный респект любителям паковки на лен :)
fhntv, пламенный привет рукожопам
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 22:56:26
ZooZoo написал: привет рукожопам
лен расширился домкратом :)
master.msk
master.msk
09.09.2021 в 23:00:44
Kostyabl, похоже водорозетка удлиненная, можно отрезать мм 5 с помощью фрезы
Но странно, с трудом представляю каким образом можно получить трещину в оригинальной водорозетке из бронзы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 23:04:24
master.msk написал: с трудом представляю каким образом можно можно получить трещину в оригинальной водорозетке из бронзы
легко, даю надежный рецепт, подмотать лен горочкой, протянуть хорошеечно я так лично парочку мясных фитингов в легкостью треснул на льне то ли дело герметик - там не бывает такого в принцпе...
master.msk
master.msk
09.09.2021 в 23:08:15
fhntv, можно конус viega вкрутить полностью без последствий, только растягивается. Это бронза. Но на фото не очевидно, что рехау и оригинал.
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2021 в 23:42:19
fhntv написал:
fhntv, если лен подматывать не умеете, то никогда и не научитесь, судя по вашим коимментам а если бы герметики не появились? так бы лапу и сосали дальше, неумеха?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 23:44:09
ZooZoo написал: если лен подматывать не умеете
время льна ушло , ретроградам остается козырять умением раздувать самовар сапогом
ZooZoo написал: если бы герметики не появились?
то они бы появились все равно
ZooZoo
ZooZoo
10.09.2021 в 00:00:51
fhntv написал:
fhntv, хорош флудить не умеете работать правильно - так и скажите а не засирайте эфир
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2021 в 00:02:41
ZooZoo написал: работать правильно
это пользоваться благами прогресса в данном случае - клиент попал на проблемы и лен вкупе с ретроградом - по совместительству рукожопом занимает тут не последнее место
