Serg_775
Serg_775
16.09.2021 в 16:40:45
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по утеплению лоджии. Почитал на форуме несколько тем, но все равно остались вопросы. В квартире 2 лоджии размером (до утепления) 430x130 см и 420x100 см в кирпичном доме 1980 г в Москве. Хочу утеплить лоджии, чтобы на них организовать рабочее место (но остекление между лоджией и комнатой тоже будет) 1) Как лучше сделать пол?: Выравниваю ЦПС существующую стяжку, далее кладу 5см ЭППС, что лучше сделать дальше? Сделать поверх этого стяжку 4см толщиной с теплым полом? Или положить фанеру на ЭППС, а к ней уже финишное покрытие? В качестве финишного покрытия хочу кварцвинил SPC (или лучше что-то еще?). Если не стяжка поверх ЭППС а фанера, то есть ли в природе пленочные теплые полы нужной мощности для лоджии? Или лучше вариант со стяжкой поверх ЭППС? 2) Нужен ли пенофол (или другое что-то отражающее) для утепления лоджии? Пока предполагаю на стены тоже 5 см ЭППС, прямо к кирпичной стене, без пенофола. 3) Как лучше сделать стены? Поверх ЭППС сделать гипсокартон и покрасить? Какие еще есть варианты отделки лоджий для современных ремонтов комфорт-класса? Насколько понимаю, всякие вагонки или пластиковые панели не вариант. Либо думал еще вариант поверх ЭППС на стенах сделать фанеру, а на нее уже ламинат или тот же кварцвинил. 4) Сейчас на лоджии стяжка так сделана, что есть уклон для слива воды (около 4 см перепад по длине). Мои мастера говорят что существующая стяжка очень прочная, снимать ее рискованно (придется очень много долбить). У меня также есть задача сохранить высоту. По опыту, имеет смысл пытаться снимать стяжку на лоджии, или проще выровнять существующую?
евгений78
евгений78
16.09.2021 в 21:36:48
Serg_775, стяжку снимайте обязательно.три стены,пол,потолок утепляйте пенаплексом 50мм на клейпену и грибки,на пол заливаете стяжку 60мм,потом тёплый пол залить наливным полом и кварцвенил.потолок делайте гклв на каркасе,стены тоже можно гклв на клей либо штукатурка с сеткой,а дальше под покраску или под обои.главное правильно доборы на окна поставить,обычно по бокам доборы 60мм а верх 100мм.
телефон 8 905 530 42 54
Serg_775
Serg_775
17.09.2021 в 15:50:03
евгений78 написал: стяжку снимайте обязательно.
Она очень прочная, тяжело будет снять Я с несколькими мастерами общался, рекомендуют не рисковать, а оставить ее. Подскажите, почему считаете что снимать надо обязательно?
евгений78
евгений78
17.09.2021 в 15:59:11
Serg_775 написал:
Serg_775, вес приличный уже,а если сверху ещё одну стяжку,то будет совсем тяжко.может все таки там не стяжка,а плита?стяжка обычно долбится без проблем
Serg_775
Serg_775
17.09.2021 в 21:46:43
евгений78 написал: может все таки там не стяжка,а плита?стяжка обычно долбится без проблем
Нет, стяжка, не плита. Но из очень прочного цемента (не пожалели цемента в те времена), его даже резать проблематично. Мастера предлагают оставить стяжку как есть
Serg_775
Serg_775
19.09.2021 в 16:10:50
Подскажите, а в пенофоле есть смысл для утепления?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2021 в 21:58:37
Serg_775 написал: Нет, стяжка, не плита.
Фото есть?
Serg_775
Serg_775
23.09.2021 в 14:30:11
Фото попробую сделать, когда приеду туда. Подскажите еще такой вопрос - а если под кварцвинил SPC положить тонкий пленочный пол, а на пеноплекс просто фанеру, а не стяжку, это нормальный вариант, или плохой? А обогревание лоджии тогда делать батареями на стене, а не теплым полом (т.к. у пленочного мощность будет меньше). Или все же лучше стяжку на пеноплекс?
Serg_775
Serg_775
24.09.2021 в 00:36:01
AndyMirror написал: Фото есть?
Вот фото, но на нем сложно что-то разглядеть, это надо приходить, сверлить и смотреть на крепость цемента.
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2021 в 15:48:54
Serg_775 написал:
Serg_775, да, по месту виднее.
Дался вам этот кварцвинил, без него просто по лагам положили бы и всё.
Да, кладка кондовая, вызывает уважение. ;)
Serg_775
Serg_775
25.09.2021 в 02:39:50
AndyMirror написал: Дался вам этот кварцвинил, без него просто по лагам положили бы и всё.
А если лаги, то тогда какое финишное покрытие будет? Я предполагаю на этот пол ЭППС 5см, далее выравнивающую стяжку толщиной от 3 до 6 см, сверху наливной пол и в нем нагревательные маты теплого пола. Сверху кварцвинил. Какие есть альтернативные варианты что сделать над ЭППС?
В итоге как считаете, такую стяжку на лоджии не имеет смысла снимать?
